Aleksey. Zyfrik 0 Опубликовано 7 августа, 2016 После капиталки сразу же порвало цепь грм. Не успели завести. На буксире притащили, ее порвало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 7 августа, 2016 значит моторист собрал что-то не так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 7 августа, 2016 С буксира заводил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey. Zyfrik 0 Опубликовано 7 августа, 2016 С буксира заводил?Да с буксира. Собирал сам. Распредвалы не могу щас прокрутить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 7 августа, 2016 Да с буксира. Собирал сам. Распредвалы не могу щас прокрутитьпочему буксира? А первая причина почему цепь порвало и наверно единственная-косяк при сборке с натяжителем. Или не зарядил или не разрядил :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 7 августа, 2016 У меня на 405 двигателе пробила цепь переднюю крышку, доехал до дома, родственник мне начал разбирать, решили поменять только переднюю крышку и установить причину пробития. Оказалось подшипник одной звездочки-натяжителя развалился. И мне родственник говорит, я раньше на своей машине не ставил звездочки, а башмаки пластиковые, ну решили так и сделать. Цепь осталась старая, поставили башмаки вместо звездочек. Завели и тут же крышка вдребезги. Как оказалось потом, цепи под башмаки и под звездочки разной длины. Хотя вроде раньше были еще какие то универсальные. Но в итоге купили комплект в сборе ГРМ - ЗМЗ. Разумеется новую переднюю крышку. Поставили и вроде все нормально стало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey. Zyfrik 0 Опубликовано 7 августа, 2016 Натяжител оба были заряжены. Разряжаны тоже оба. С буксира, потому что, не мог стартером провернуть двигатель. Порвало нижнюю цепь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 7 августа, 2016 (изменено) Aleksey. Zyfrik,Ты крышки распредвалов случаем не подтачивал? Крышки не перепутал местами? Изменено 7 августа, 2016 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 7 августа, 2016 Да с буксира. Собирал сам. Распредвалы не могу щас прокрутитьВ руководстве по сборке, написано - после затяжки бугелей,проверить лёгкость вращения распредвалов . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 7 августа, 2016 Натяжител оба были заряжены. Разряжаны тоже оба. С буксира, потому что, не мог стартером провернуть двигатель. Порвало нижнюю цепьРазряжены но не под давлением. Хотя бы головкой на 36 надо было колено покрутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 7 августа, 2016 ИМХО Зажал распредвалы, вот и рвануло цепь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey. Zyfrik 0 Опубликовано 7 августа, 2016 Aleksey. Zyfrik,Ты крышки распредвалов случаем не подтачивал? Крышки не перепутал местами?Я крышки поставил новые. У меня когда цепь первый раз порвало переднюю крышку разбило. Купил комплект все полностью поменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 7 августа, 2016 Я крышки поставил новые. У меня когда цепь первый раз порвало переднюю крышку разбило. Купил комплект все полностью поменял.Тем более, ты проверил как валы крутились? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey. Zyfrik 0 Опубликовано 7 августа, 2016 ИМХО Зажал распредвалы, вот и рвануло цепь.[/quoteЛадно спасибо, завтра поставлю старые. Посмотрим что будет. И сразу отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 7 августа, 2016 Я крышки поставил новые. У меня когда цепь первый раз порвало переднюю крышку разбило. Купил комплект все полностью поменял.Крышки распредвалов это бугеля а не передняя крышка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 7 августа, 2016 ГБЦ не веденая? Качели у распредвалов нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 7 августа, 2016 С буксира, потому что, не мог стартером провернуть двигатель. Верный способ убить неправильно собраный мот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 7 августа, 2016 Я крышки поставил новые. . Купил комплект все полностью поменял.их разворачивать надо ,если новые , под валы. их зажимает так, что ни чем не провернешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
