Byshakov 4 Опубликовано 12 августа, 2016 Доброго времени суток всем!Мотор умз 4216-евро3 работает нормально, но расход большой стал и заводиться с натягом. Искра слабо бъет примерно пол сантиметра, красно-желтым огоньком. Новый генератор, еще поменял катушку, датчик распредвала по совету электрика, не помогло. Ошибки не показывает.Где искать и как найти причину?Поделитесь опытом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 12 августа, 2016 Доброго времени суток всем! примерно пол сантиметра, :blink: Померяй для начала давление топлива, ну и компрессию. Электрика не меряй., поменяй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Byshakov 4 Опубликовано 12 августа, 2016 :blink: Померяй для начала давление топлива, ну и компрессию. Электрика не меряй., поменяй.Давление топлива показывает 4 с чем то, сказали типа нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 953 Опубликовано 12 августа, 2016 (изменено) Доброго времени суток всем!Мотор умз 4216-евро3 работает нормально, но расход большой стал и заводиться с натягом. Искра слабо бъет примерно пол сантиметра, красно-желтым огоньком. Новый генератор, еще поменял катушку, датчик распредвала по совету электрика, не помогло. Ошибки не показывает.Где искать и как найти причину?Поделитесь опытом. Посмотри преды около АКБ. Моя история- тоже плохо заводилась мотался по сервисам. диагносы горят все в порядке. Пока чисто случайно не заметил искрение в указанных предах. Ослабла гайка.подгорело.Подтянул и в - 25 с полтыка.Вот так все просто оказалось.Тоже искра дохлая была. Изменено 12 августа, 2016 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
