Yuri299 1 Опубликовано 31 августа, 2016 Всем привет. Купил Газон Некст 2016 года, сейчас горят оба чека, пробег 3000км, дилера нет близко. Мотор запускается и работает отлично и поднимает обороты без нагрузки 1500 об/мин, только начинаешь на нем трогаться, так сразу загорается чек и он толком не реагирует на педаль газа! Поменял фильтра, посмотрел в баке заборник и чистоту в баке, все чисто, обратка льется хорошо. Пережал обратку и мотор заработал как надо, газует, чеки погасли, но давление в обратке ппц какое сильное! Только расслабляешь обратку и сразу чек и все, нет никакой отзывчивости на газ. Где искать этот разгрузочный клапан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 523 Опубликовано 31 августа, 2016 Вам в помощь. https://yadi.sk/i/j9M_DG9MmqD5W А про клапан лучьше сдесь спросить https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/48895-gazon-next/page-117 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yuri299 1 Опубликовано 1 сентября, 2016 Спасибо огромнейшее!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
159Денчик 67 Опубликовано 5 сентября, 2016 Всем привет. Купил Газон Некст 2016 года, сейчас горят оба чека, пробег 3000км, дилера нет близко. Мотор запускается и работает отлично и поднимает обороты без нагрузки 1500 об/мин, только начинаешь на нем трогаться, так сразу загорается чек и он толком не реагирует на педаль газа! Поменял фильтра, посмотрел в баке заборник и чистоту в баке, все чисто, обратка льется хорошо. Пережал обратку и мотор заработал как надо, газует, чеки погасли, но давление в обратке ппц какое сильное! Только расслабляешь обратку и сразу чек и все, нет никакой отзывчивости на газ. Где искать этот разгрузочный клапан?нашел? клапан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай123 2 Опубликовано 23 ноября, 2022 Парни, привет, короче канитель такая, газон двиг 534 , ошибку пишет Р0093, 1800 оборотов, 74 крейсерская скорость, поменяли датчик аварийного сброса, клапан дозирования топлива, это то что диагносты сказали, не дымит, не жрёт, просто отказывается ехать, ошибку скинешь на холостом всё норм, начинаешь движение после набора 2000 загорается чек и опять 1800 , переходит в аварийный режим, куда копать, форсы потрошить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 828 Опубликовано 23 ноября, 2022 1 час назад, Николай123 сказал: Парни, привет, короче канитель такая, газон двиг 534 , ошибку пишет Р0093, 1800 оборотов, 74 крейсерская скорость, поменяли датчик аварийного сброса, клапан дозирования топлива, это то что диагносты сказали, не дымит, не жрёт, просто отказывается ехать, ошибку скинешь на холостом всё норм, начинаешь движение после набора 2000 загорается чек и опять 1800 , переходит в аварийный режим, куда копать, форсы потрошить? нужно найти и устранить утечку топлива. работы начинаются с обновления программного обеспечения на версию, исключающую ложную фиксацию кода 440 (p0093) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай123 2 Опубликовано 23 ноября, 2022 В воскресенье на диагностику записался в Екб ЮМА трак, посмотрим что скажут, с этой ошибкой с Архангельска до Красноярска проехал, расход такой же как и был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 828 Опубликовано 23 ноября, 2022 10 минут назад, Николай123 сказал: В воскресенье на диагностику записался в Екб ЮМА трак, посмотрим что скажут, с этой ошибкой с Архангельска до Красноярска проехал, расход такой же как и был лучше обращаться к дилерам ГАЗ и ЯМЗ,а не к специалистам широкого профиля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 869 Опубликовано 23 ноября, 2022 Да, это правильно, через них таких Газонов тьма прошла, есть наработки по таким неисправностям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай123 2 Опубликовано 23 ноября, 2022 Ну как бы дизелями давно занимаются, сервис хороший, отпишусь обязательно что было)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsovleonid 1 Опубликовано 24 ноября, 2022 22 часа назад, Николай123 сказал: Парни, привет, короче канитель такая, газон двиг 534 , ошибку пишет Р0093, 1800 оборотов, 74 крейсерская скорость, поменяли датчик аварийного сброса, клапан дозирования топлива, это то что диагносты сказали, не дымит, не жрёт, просто отказывается ехать, ошибку скинешь на холостом всё норм, начинаешь движение после набора 2000 загорается чек и опять 1800 , переходит в аварийный режим, куда копать, форсы потрошить? Слушай, а ты какое топливо заливаешь? Датчик аварийного сброса хоть оригинальный поставил? Может подтекать, если не от официалов. Или у тебя проблема с топливными насосами. Возможно засорились и надо подчистить, но это тоже из-за качества топлива. Поезжай в сервис, пусть посмотрят что там с топливной системой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай123 2 Опубликовано 25 ноября, 2022 Датчик бошевский поставил, топливо только лукойл, газпром, левое вообще не лили, в воскресенье отпишусь , что и как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай123 2 Опубликовано 2 декабря, 2022 Всем привет, в воскресенье не получилось на диагностику съездить, сегодня заехал, короче был плохо затянут клапан аварийного сброса, сняли рампу затянули и машина поехала, без снятия не получается протянуть его 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 828 Опубликовано 2 декабря, 2022 1 час назад, Николай123 сказал: Всем привет, в воскресенье не получилось на диагностику съездить, сегодня заехал, короче был плохо затянут клапан аварийного сброса, сняли рампу затянули и машина поехала, без снятия не получается протянуть его рано пока об успехе говорить. Надо покататься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай123 2 Опубликовано 2 декабря, 2022 Покатался, раньше сразу чек загорался обороты не развивала, сейчас пока норм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 869 Опубликовано 2 декабря, 2022 У меня каждый рейс тоже ошибка выскакивает, только когда гружёный, при большой нагрузке на двигатель, на пустой машине пропадает сама, ну жёлтый чек то есть, что за ошибка не знаю, но обороты и мощность не ограничивает, поэтому не парюсь, уже пару лет так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай123 2 Опубликовано 2 декабря, 2022 На этой три чека, сейчас уже не помню какой для чего, надо мануал листать не под рукой Газон некст 2018 г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 869 Опубликовано 2 декабря, 2022 Там две жёлтых лампы, одна загорается после каждого запуска, после нажатия на педаль тормоза гаснет. А вторая сигнализирует о какой-то неисправности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай123 2 Опубликовано 3 декабря, 2022 Три всё таки, самая верхняя красная, потом две жёлтых, не смог вставить файл, если интересно то в интернете по запросу посмотреть можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 869 Опубликовано 3 декабря, 2022 Про красную знаю, я имел в виду, что жёлтых две. Если красная загорится, то всё, стоп-машина, а то мой кар кирдык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
