Фермер-Еврик-2014 2 Опубликовано 31 августа, 2016 Всем доброго вечера. Подскажите как лучше произвести ремонт пола в фургоне кузова?Описание:4х метровый кузов с воротами и тентом сидит на каркасе из труб .на полу доскиТак вот от времени и талканию по ним поддонов с грузов и катанию рохли с грузом по кузову доски начали ломаться . Что лучше сделать :застелить ламенированной фанерой поверх досокположить на доски рифленый алюминийили вообще пол сменить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Буль-буль 69 Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) застелить ламенированной фанерой18 мм. Доски выкинуть. Изменено 1 сентября, 2016 пользователем Буль-буль 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 1 сентября, 2016 Сколько доски прослужили?Какой шаг решётки под полом? Я бы положил новые доски. Фанера хорошо, но дороже. Доски более ремонтопригодные, если что. Только обработать их надо обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chebukin63 144 Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) Фанера долговечнее будет, доски на выброс, только придётся добавлять поперечины для листов или стелить фанеру вдоль длины кузова. Сам этим летом всё переделывал, довольно таки геморойное это занятие, гораздо прощё просто доски заменить на новые (и дешевле) но лёгких путей мы не ищем, добавлю пару фото для наглядности, фанера 20-ка. брал б/у после фундамента. Изменено 1 сентября, 2016 пользователем chebukin63 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 555 Опубликовано 1 сентября, 2016 фанера 20-ка. брал б/у после фундамента. Зато в фанеру гвоздь не вбить,а бывает, ну очень нужно.Смотрю Чудовская фанера без альтернатив.У нас в единственном магазине можно купить,и просто шлифованную.и ламинат,и транспортную.Влагостойкость супер.У них в магазине кусок шлифованной фанеры в воде лет пять лежит для показа.Уже почернела вся от времени,но не расслаивается.Денег стоит не милосердно. :( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 770 Опубликовано 1 сентября, 2016 В свое время, когда была газель 4 метровая, выкинул доски, добавил дополнительные поперечные профильные трубы 60х40, снял с бортов фанеру, нанес мастику в несколько слоев и пустил на пол, фанера 10 мм. Денег было не было на бакелитовую фанеру. Новый хозяин до сих пор катается с той фанерой, возит он по 3-4 т. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
романович 2 Опубликовано 13 апреля, 2017 В свое время, когда была газель 4 метровая, выкинул доски, добавил дополнительные поперечные профильные трубы 60х40, снял с бортов фанеру, нанес мастику в несколько слоев и пустил на пол, фанера 10 мм. Денег было не было на бакелитовую фанеру. Новый хозяин до сих пор катается с той фанерой, возит он по 3-4 т. какой толщины 60*40? с завода у меня стоят 40*40 и вроде 2мм хочу усилить, а то погнулись уже. внутрь смотришь а пол кривой :( прям как рот у смайлика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 15 июня, 2017 с завода у меня стоят 40*40 и вроде 2мм хочу усилить, а то погнулись уже. внутрь смотришь а пол кривой прям как рот у смайлика. таже фигня два года и каюк лагам потрескались купил 40х40х4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 16 июня, 2017 Стелил обычную фанеру. Четырьмя кусками. И за 3 года нифига ей не стало. Грузят карой, рохлей. И всё стоит там куда поставил, как не тормози. В новой машине пол не знаю из чего, но дерьмо редкое. Паллет ставишь куда хошь, как тормознешь он у кабиныкакой толщины 60*40? с завода у меня стоят 40*40 и вроде 2мм хочу усилить, а то погнулись уже. внутрь смотришь а пол кривой :( прям как рот у смайлика. Как не усиляй если паллетами грузишь прогнется. Тупо укосины приварить к подрамнику из трубы. Мне помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 16 июня, 2017 Тупо укосины приварить к подрамнику из трубы. Мне помогло.Надрамник во внутрь выгибает с укосами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 770 Опубликовано 16 июня, 2017 (изменено) то какой толщины 60*40? с завода у меня стоят 40*40 и вроде 2мм хочу усилить, а то погнулись уже. внутрь смотришь а пол кривой :( прям как рот у смайлика. забыл уже, 2 мм кажется, покупал не самую дорогую, значит 2 мм было )). Тупо укосины приварить к подрамнику из трубы. Мне помогло.Надрамник во внутрь выгибает с укосами.Я подрамник (швеллер 12) еще прикрутил болтами к раме через деревянную проставку и , кстати, рамы была кривая, точней "хвост" рамы, болтами выпрямил раму. Потом к каждой поперечины кузова приварил пластинки металла 5 или 6 мм, точно уже не помню и уже эти пластинки приварил к швеллеру. Изменено 16 июня, 2017 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 4 января, 2018 (изменено) Хочу сверху пола на старое железо положить оцинковку, думаю найду у профнастильщиков нужную длину, вот только как скрепить между собой?, в пол саморезы вкручивать не хочу, не видно куда конкретно, потому скорее повылетают все. Полуавтоматом наверно не проварить? Фургон сэндвич. Изменено 4 января, 2018 пользователем Brovkin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 4 января, 2018 вот только как скрепить между собой?замок на железе не можешь делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 4 января, 2018 вот только как скрепить между собой?Там же у кого покупать будешь,должен быть листогиб,на нем тебе замок на листах сделают и скрепят между собой.Только я вот тоже искал оцинковку 3м длинной,что бы шов вдоль по середине был,но так и не нашел.Поперек швы быстро раздираются паллетами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 4 января, 2018 (изменено) Поперек швы быстро раздираются паллетами.Ты палеты когда выгружаешь назад пихаешь? :blink:Главное,что б лесенка вперед глядела. Изменено 4 января, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 4 января, 2018 Там,где продают профнастил,можно заказать и гладкий лист,отмотают сколько надо.Я заказывал 4.200. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 4 января, 2018 (изменено) Ты палеты когда выгружаешь назад пихаешь? :blink:Главное,что б лесенка вперед глядела.Если на 3м газели гружусь,то и заталкивают и вытаскивают палеты волоком.В короткой газели с роклой не развернешься.Я сделал полы из ламинированной фанеры 21мм и забыл про эту проблему. Изменено 4 января, 2018 пользователем Вовик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 4 января, 2018 замок на железе не можешь делать? Ни разу не жестянщик. :) Поперек швы быстро раздираются паллетами. Мне только чтобы ящики крючком таскать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 4 января, 2018 Мне только чтобы ящики крючком таскатьЕсли швы не мешают то будет норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 4 января, 2018 Brovkin, Я тож не жестянщик. )) Фальцевый замок набери в инете. чтобы ящики крючком таскатьВ какую сторону возом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 4 января, 2018 В какую сторону возом? Тудыма - сюдыма. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
