norb2 0 Опубликовано 28 сентября, 2008 После восстановления проводки 406 двигатель (был пожар) нету искры и не горит лампочка диагностики при включении зажигания.Какие варианты начального поиска причин неисправности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
militman 13 Опубликовано 28 сентября, 2008 После восстановления проводки 406 двигатель (был пожар) нету искры и не горит лампочка диагностики при включении зажигания.Какие варианты начального поиска причин неисправности?А не забыл ли , ты, дружище, прилепить на массу проводок от блока управления, он крепится на движок слева по ходу движения в районе ВМТ поршня 4 цилиндра. А предохранители после пожара менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
norb2 0 Опубликовано 28 сентября, 2008 А не забыл ли , ты, дружище, прилепить на массу проводок от блока управления, он крепится на движок слева по ходу движения в районе ВМТ поршня 4 цилиндра. А предохранители после пожара менял?Проводка вся на месте,оба блока предохранителей новые.Менялось вся торпеда -так как салон выгорел полностью. Менялись иакже два жгута проводки в моторном отсеке. От температуры мог повредится ЭБУ? и из-за этого не горит на приборке лампочка диагностики и нет искры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 28 сентября, 2008 Проводка вся на месте,оба блока предохранителей новые.Менялось вся торпеда -так как салон выгорел полностью. Менялись иакже два жгута проводки в моторном отсеке. От температуры мог повредится ЭБУ? и из-за этого не горит на приборке лампочка диагностики и нет искры?Может. На 406 моторе причиной отсутствия искры обычно является датчик положения коленвала и мозги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 271 Опубликовано 28 сентября, 2008 От температуры мог повредится ЭБУ?конечно может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
militman 13 Опубликовано 28 сентября, 2008 Проводка вся на месте,оба блока предохранителей новые.Менялось вся торпеда -так как салон выгорел полностью. Менялись иакже два жгута проводки в моторном отсеке. От температуры мог повредится ЭБУ? и из-за этого не горит на приборке лампочка диагностики и нет искры?Ну ни фига себе ты горел! Конечно может. При включении зажигания лампа "выкинь двигатель" не моргает, значит ЭБУ не готов к работе (инструкция по эксплуатации), не удивительно, раз салон весь сгорел. Когда поменяешь ЭБУ и найдёшь искру, а завести всё равно не сможешь, или заведёшь с перебоями будь готов менять наконечники, а лучше поменяй их сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
norb2 0 Опубликовано 28 сентября, 2008 Ну ни фига себе ты горел! Конечно может. При включении зажигания лампа "выкинь двигатель" не моргает, значит ЭБУ не готов к работе (инструкция по эксплуатации), не удивительно, раз салон весь сгорел. Когда поменяешь ЭБУ и найдёшь искру, а завести всё равно не сможешь, или заведёшь с перебоями будь готов менять наконечники, а лучше поменяй их сразу.КАК наверняка определить что это ЭБУ вылетел - покупать новый если старый исправен- неохота.Как определить какой мне нужен новый ЭБУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill_L 2 Опубликовано 29 сентября, 2008 (изменено) Необходимо замкнуть 2 нижних крайних контакта диагностического разъёма, после чего- включить зажигание. Лампа на приборной панели должна высветить три раза код 12. (считай импульсы, разделённые паузами) Откуда ты ? Заполни профиль. На карбюраторный 406 проси в магазине МИКАС 7.1, там должны знать. Изменено 29 сентября, 2008 пользователем Kirill_L Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 29 сентября, 2008 Лампочка может не греть и из-за предохранителя. С ним вместе висят задний ход и сигнализатор тормоза. Проводку надо перепроверить, могут цвета или контакты не совпадать. У меня была фигня, что были перепутаны не только цвета, но и соответствие папа/мама. Проверь по схеме. Заодно и посмотри, есть ли вообще напряжение на ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 888 Опубликовано 29 сентября, 2008 norb2, Скорее всего нет питания на ЭБУ. Надо посмотреть, есть ли плюс на 18 ноге ЭБУ, приходит ли он? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
norb2 0 Опубликовано 2 октября, 2008 norb2, Скорее всего нет питания на ЭБУ. Надо посмотреть, есть ли плюс на 18 ноге ЭБУ, приходит ли он?Сегодня поменял ЭБУ на новый - все ОК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛаРиК 0 Опубликовано 28 февраля, 2025 Товарищи, по той же теме вопрос: 406 дв. Карбюратор. Пропала искра. На катушки 12v приходит на верхние (у меня жёлтые) провода. А на нижних (у меня зелёные) при попытке заводить приходят импульсы, около 2v, а на свечах по нулям. Где искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
