dmp 40 Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) Стоял меньше года внутри цельмета поэтому состояние идеальное, Москва, отправка, 2500рТакже есть редуктор ловато - 1тр Изменено 28 сентября, 2016 пользователем dmp 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 499 Опубликовано 28 сентября, 2016 Какие размеры баллона? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 28 сентября, 2016 Какие размеры баллона?Дядь, посмотри плз в тырнете, стандартный отечественный баллон 120л, в кузове 2705 он стоял поперёк от стены до стены, так что примерно длина 175см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 28 сентября, 2016 Баллон цилиндрический 120 л (315х1664 мм) тырнет выдал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 499 Опубликовано 28 сентября, 2016 Мне именно такой баллон нужен. Будь добр, проверь рулеточкой, чтобы фактические размеры сошлись с инетом. На баллон остался паспорт? В основном он валяется с документами на установку. Стандартов много. А нужен именно такой Мультик остался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 28 сентября, 2016 Мне именно такой баллон нужен. Будь добр, проверь рулеточкой, чтобы фактические размеры сошлись с инетом. На баллон остался паспорт? В основном он валяется с документами на установку.Стандартов много. А нужен именно такойМультик остался?мульт есть, а вот бумаги уже не найду скорее всегокуда ставить планируешь, если не секрет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 499 Опубликовано 28 сентября, 2016 Под спальник пока. А потом денег подсоберу и буду оформлять. Так что паспорт баллона надобно. Поищи пожалуйста. Не должен ты был эти бумажки выкинуть. Там паспорт типа книжечки. Если найдешь паспорт то куплю 100% даже если баллон и трех летний но не гнилой. Но ты же говоришь что он в салоне стоял. Должен быть в идеале. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 28 сентября, 2016 Балон и мне интересен, как раз на патриот ищу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 499 Опубликовано 29 сентября, 2016 И куда такая торпеда встанет в патриота? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 29 сентября, 2016 И куда такая торпеда встанет в патриота?Елы палы, я даже незнаю ширину багажника, кинулся как сорока на блестяшки, я тогда отбой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 499 Опубликовано 29 сентября, 2016 Где то метр между арками крыльев. Может Метр десять максимум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 29 сентября, 2016 Где то метр между арками крыльев. Может Метр десять максимум. сечас вот у меня расположены торы, хочу один большой, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 499 Опубликовано 29 сентября, 2016 Так померь рулеткой и посмотри какие объёмы есть. Выбери оптимальный. Литраж и диаметр.Если с этим баллоном обламается, то наверное буду тор ставить 100 литровый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 201 Опубликовано 30 сентября, 2016 dmp,В каком районе находится?На берегу в багажник хочу попробовать поставить.если не далеко от меня приеду и в живую померим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 201 Опубликовано 30 сентября, 2016 (изменено) Этот текстовый редактор замучал уже...На баргузин нужен баллон Изменено 30 сентября, 2016 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 1 октября, 2016 Размер оказался такой, длина 116см, диаметр 42, 130литров, бумаг не нашёл, у мультиклапана отвалилась стрелка, но думаю верят ли кто то смотрит на неёВ Патрик думаю войдёт со свистом, у меня в ниве метр между аркамиКто первый приедет с деньгами тому и отдам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 499 Опубликовано 1 октября, 2016 Ну вот. Все встало на свои места. Для меня это большой диаметр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 23 декабря, 2016 Мне именно такой баллон нужен. Будь добр, проверь рулеточкой, чтобы фактические размеры сошлись с инетом. На баллон остался паспорт? В основном он валяется с документами на установку. Стандартов много. А нужен именно такой Мультик остался? На 100% утверждать не могу, но либо табличка с выбитыми данными по баллону, либо паспорт бумажный. Хотя наверное возможно и вместе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
