zevs57
после капиталки жрет масло
zevs57
доброго вечера форумчане.у меня возникла проблема с змз 406 карб(газель). в коце мая отдал машину в автосервис на капитальный ремонт двс. 10 июня заплатил 73т.р. и забрал автомобиль. и тут началось... за первые 3 т.км обкатки подливал масло из расчета 3,5 -4 литра на тысячу, думал что зеркало набьет  и расход убавится, при пробеге в 5т.км отогнал машину опять в сервис там сказали что колпачки, поменяли. результата никакого. спустя две недели эксплуатации приехал опять в сервис поменяли колпачки второй раз , при этом дыма из выхлопной трубы не было а расход остался. на третий раз мне поменяли все направляющие клапанов забив их молотком, заменили все клапана и колпачки, и...двигатель стал дымить, при повышенных оборотах,четвертый раз опять поменяли колпачки результата ноль, в пятый раз решили проточить заново блок. сняли поршневую и кольца, кольца вставили в цилиндры и просветили, кольца элипсом.  после проточки  была установлена новая поршневая, головку не трогали. В итоге машина стала дымить еще больше, расход масла также 3,5-4л.,при очередном визите в сервис они решили поставить свою головку в эту субботу.
Посоветуйте  пожалуйста в чем может быть причина.
АНДРЕЙ111
доброго вечера форумчане.у меня возникла проблема с змз 406 карб(газель). в коце мая отдал машину в автосервис на капитальный ремонт двс. 10 июня заплатил 73т.р. и забрал автомобиль. и тут началось. за первые 3 т.км обкатки подливал масло из расчета 3,5 -4 литра на тысячу, думал что зеркало набьет  и расход убавится, при пробеге в 5т.км отогнал машину опять в сервис там сказали что колпачки, поменяли. результата никакого. спустя две недели эксплуатации приехал опять в сервис поменяли колпачки второй раз , при этом дыма из выхлопной трубы не было а расход остался. на третий раз мне поменяли все направляющие клапанов забив их молотком, заменили все клапана и колпачки, и.двигатель стал дымить, при повышенных оборотах,четвертый раз опять поменяли колпачки результата ноль, в пятый раз решили проточить заново блок. сняли поршневую и кольца, кольца вставили в цилиндры и просветили, кольца элипсом.  после проточки  была установлена новая поршневая, головку не трогали. В итоге машина стала дымить еще больше, расход масла также 3,5-4л.,при очередном визите в сервис они решили поставить свою головку в эту субботу.
Посоветуйте  пожалуйста в чем может быть причина..
косые руки расточки блока
головка не может так потреблять масло
это только причина в блоке
какая компрессия у мотора ????
Изменено пользователем АНДРЕЙ111
zevs57
когда в четвертый раз разбирали головку, был сильный масляный нагар как на выпускных та к и на впускных клапанах, за поршневую вообще молчу...
компрессию не мерил, подумал что так как  масло жрет толку её мерить нету..
в сервисе сначала говорили что трещина в головке, теперь говорят что из-за направляющих, форс-мажор и намекают на покупку новой головы..
паганини
Маслоуловитель на клапанной крышке герметичен?
zevs57
да, сам снимал герметиком промазывал
да, сам снимал герметиком проклеивал
Crady
zevs57, забирай у них деньги,и ищи другой сервис.если  такой жор масла появился ПОСЛЕ,то и капиталка такая.
zevs57
вместе с простоем ремонт уже встал в 120т.р. по хорошему они деньги не вернут((((
АНДРЕЙ111
ну зря компрессию не мерил это в первую очередь делают после капиталки, я так понимаю точить блок уже нет смысла проще купить живой мотор с волги и поставить и не морочится с этими ремонтами а деньги грузи сервис пусть отдают по твоим словам они косяк порят конкретный
а на счет маслоуловителя в таких объемах не может кидать масло его конкретно порит мотор, трещина в головки тоже огромный вопрос
Crady
ещё 80 и будет цена свапа вместе с мотором. :D
ну тогда пусть мотор рабочий вернут.в чём собственно вопрос то?
Denisg
Самое оптимальное бу узлами ремонтировать, время/деньги
zevs57
вопрос в том что может ли
вопрос в том что может ли быть такой расход масла только из-за головки
из-за головки
АНДРЕЙ111
нет не реально не разу не встречал такого
там что дыра :blink:  как в унитазе???
zevs57
из-за трещины масло кидает или в глушитель или в один цилиндр, а у меня все 4 хавают
в сервисе мастер сказал что если и с его головкой будет есть масло то он мне новый двигун поставит...мало верится.
АНДРЕЙ111
померь компрессию сам не в этом серв. и сделай вывод не меньше 12 кг должно быть
в сервисе мастер сказал что если и с его головкой будет есть масло то он мне новый двигун поставит..мало верится.
zevs57
компрессиметр есть, завтра померю, а из-за масла она будет выше??
АНДРЕЙ111
да какой дифект должен быть в головки чтобы масло расходывало больше чем бензина
Crady
нет.
я 2.5 литра на 600 км лил когда кольца тоньше чем нитки были.так что скорей всего там и колечки,и головка
спокойно.может и на компрессометре в одном горшке пытаться заводиться.бывало такое
zevs57
нет.
так кольца с поршневой новые, если только они запчасти ставят фуфлыжные??
АНДРЕЙ111
если со шприца нальешь в цилиндр, то да а так нет
за такой пробег не вылезет если двс не нагрел
zevs57
или руки
точно не перегревал и за маслом слежу
или руки у них кривые что так собирают
спасибо Вам что откликнулись на вопрос, теперь хоть знаю что замена головки не поможет
АНДРЕЙ111
когда проверишь компресс на сухую, налей масло в цилиндры по одному если комп подымится то дело точно в силовой и этим самым откинешь вопрос с головкой
zevs57
спасибо за совет завтра буду мерить
Crady
с ближайшего магазина?кострома?
zevs57
у них свой магазин, а что за производитель не знаю, в субботу спрошу... а что с костромы плохие??
Crady
берёшь поршень,любой из комплекта,трёшь его пальцем по донышку или юбке,палец покрасился...привет с китая.
да и кольца в цилиндре проверять надо,на зазор,бывает зазор такой что по мануалу это уже на выброс кольца должны быть
