gdc
Как прокачать сцепление?
gdc
Как прокачать сцепление, если при прокачке педалью никакого результата? В чем тут причины? Как можно при этом прокачать?
gdc
Почему- то жидкость плохо попадает в систему, хотя всё чисто и перебрано. Ни в какую не прокачивается. В газели.
шурик 60
Если не чего не получается, откручивай главный цилиндр от кабины и дуй в него ротом, тормозуха конечно там должна быть. Или прилаживай к крышке бочка насос и им нагоняй давление.
А ваще, вот https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&x=0&y=0#
Берси
Дело в том, что наши конструкторы с недавних пор - в схему главного цилиндра сцепления, внедрили один малозаметный резиновый элемент, назначение которого сами толком объяснить не могут.
Этот вот элемент и не даёт наполнить контур тормозной жидкостью и вообще вызывает массу нареканий и вопросов - и первый вопрос это на  %УЯ они его туда внедрили? Какой от него прок - толк - польза, если  раньше, без него,  главный цилиндр и так работал отлично.
Я его удаляю всегда и всё работает отлично и прокачивается за 1,5 минуты вообще без вопросов, и даже - без прокачки (спуска воздуха через штуцер сброса на рабочем цилиндре)!
А теперь сама интрига!
Пружина главного цилиндра упирается одним концом в тарельчатый манжет, а другим концом, в металлический стаканчик (грибок) имеющий каталожный номер 4301 - 1602394 = так вот = внутри этого грибка есть резиновый манжет, имеющий каталожный номер 4301 - 1602392.
Так вот он то и создаёт кучу проблем и неудобств.
Достаточно вынуть его из грибка и выкинуть в мусорку, собрать насос и наслаждаться!
На всё про всё достаточно 20 минут.
Снять насос - 5 минут = разобрать - 2 минуты = деинсталлизировать  "чуму" - 1 минута - собрать насос - 2 минуты = установить - 5 минут = залить тормозуху и прокачать - 2 минуты.
И ещё останется время покурить или выпить пивка!
Удачи вам други!
Крепко жму правую!
