FIN 17 Опубликовано 6 октября, 2016 Нашел в инете такое предложение . Кто что думает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 7 октября, 2016 Нашел в инете такое предложение . Кто что думает ?Прикольно. Цена интересно какая??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FIN 17 Опубликовано 7 октября, 2016 Конструкция импортная . Хотим наладить производство если будет интерес .Еще есть вариант энергопоглощающего бампера . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 7 октября, 2016 Обычный причал хорошо выполняет роль подножки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 7 октября, 2016 Хотим наладить производство если будет интерес .как говориться,хотим покупать если будет сертификат под газель. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FIN 17 Опубликовано 7 октября, 2016 Надо будет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 7 октября, 2016 Надо будет .надо,и так лепить всё это через переоборудование,а на новую деталь обязательно спросят сертификат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 7 октября, 2016 надо,и так лепить всё это через переоборудование,а на новую деталь обязательно спросят сертификатНа газель эти игрушки лепятся без переоборудования. А на грузовые свыше 3.5 т. через переоборудование.Нашел в инете такое предложение . Кто что думает ?Подножка должна складываться. Она не всегда нужна, а лишние торчащие элементы больше мешают, чем приносят пользы. Например вплотную к рампе для погрузки/разгрузки уже не подъедешь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 7 октября, 2016 На газель эти игрушки лепятся без переоборудования.при условии что в ОТТС данное есть,в ином случае езда до.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 7 октября, 2016 (изменено) при условии что в ОТТС данное есть,в ином случае езда до...Я консультировался по этому поводу.Прежде чем себе делать.у меня нечто подобное, самодельное, установлено.Прошёл полную процедуру оформления новой платформы, ни кто ничего про этот причал не говорил. Только в отделе техконтроля инспектор улыбнулся и спросил про подсветку номера работает или нет ))Потому как и она приделана колхозно Изменено 7 октября, 2016 пользователем Maks52 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 7 октября, 2016 (изменено) Конструкция импортнаяКлючевая фраза и в самом начале. Значит цена будет тоже импортная. Заходя в педали газ и так думаю, что езжу на иномарке)))) Изменено 7 октября, 2016 пользователем savyol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 7 октября, 2016 ни кто ничего про этот причал не говорил.смотреть ОТТС надо,по годам и моделям,может и есть там что то типа этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 7 октября, 2016 смотреть ОТТС надо,по годам и моделям,может и есть там что то типа этого.В 2007 небыло ничего такого заводского, даже похожего )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 7 октября, 2016 В 2007 небыло ничего такого заводского, даже похожего ))он может и по другому обзываться,может просто "глаза закрыл" мент..чё гадать то?по новому регламенту чего не было с завода и в ОТТС всё подлежит оформлению Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FIN 17 Опубликовано 7 октября, 2016 Ключевая фраза и в самом начале. Значит цена будет тоже импортная. Заходя в педали газ и так думаю, что езжу на иномарке)))) Как раз хотим что-бы цена была не импортная а человеческая . Главное соблюсти баланс цена - качество .Про складную я тоже подумал , конструктивное предложение .Надо обмозговать конструкцию . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zarick 144 Опубликовано 8 октября, 2016 если сделать ступеньку энергопоглощающую (при наезде слаживается вперед,как бампер на рисунке)- будет очень интересно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 8 октября, 2016 Мой вариант подножки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FIN 17 Опубликовано 8 октября, 2016 если сделать ступеньку энергопоглощающую (при наезде слаживается вперед,как бампер на рисунке)- будет очень интересноКак раз есть соображение делать именно такую конструкцию , энергопоглощающую . Совместить полезное с приятным ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FIN 17 Опубликовано 8 октября, 2016 Мой вариант подножки.IMG_2085.JPGIMG_2086.JPGЯ так понимаю в сложенном состоянии закрепляется с помощью штифта . А трубу какую использовали ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 766 Опубликовано 8 октября, 2016 (изменено) AlexTv, Какая это ступенька!!! Это какая то подставка,а ступенька ниже должна быть.Вот обыкновенная подножка.Как раз в район крепления запаски встанет. С 1.52смотреть Изменено 8 октября, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 8 октября, 2016 Да, штифт. 50#30 под будку, по ближнему краю обрезал до 30#30. 10 лет стояла на прошлом фермере, заменил пару профилей и установил на новую. На фермере номер ставил на подножку и подсветку. Перекрывала штатное место. С балкой проще. Я гружусь с неё, когда под крышу укладываюсь. Мне ниже не надо, и ворота перекрывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FIN 17 Опубликовано 9 октября, 2016 AlexTv, Какая это ступенька!!! Это какая то подставка,а ступенька ниже должна быть.Вот обыкновенная подножка.Как раз в район крепления запаски встанет. С 1.52смотреть Такую тоже рассматриваем , не ясно за счет чего она держится сложенная , там видимо паз есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SawJET 2 Опубликовано 27 января, 2017 Сосед в "Нижнем" брал новую газель бизнес и платформу большую делали ему на заказ, так же была и подножка. Этой осенью в Рязани все нервы вытрясли за подножку в итоге прямо там ее открутил, благо на болтах и поехал дальше.Себе я не делал, думал когда то, но прикинув, что мне важно близко подъезжать и она бы мешала - не стал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
