pupkin78 0 Опубликовано 21 октября, 2016 пропал холостой ход,двс 4062 инжектор,после ночи заводится нормально,обороты держит на прогреве,но стоит температуре подняться до 40-50,обороты начинают падать,двс начинает подтраивать,и после прогрева двигло начинает глохнуть.клапан холостого хода новый уже стоит,пока двигаешься провалов нет,не тупит,разгон в норме...но стоит выключить передачу и пойти накатом то глохнет...куда капать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 21 октября, 2016 если подтраивает,то перелив идет смотри уровень топлива.по этому на холодном и работает хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pupkin78 0 Опубликовано 21 октября, 2016 (изменено) если подтраивает,то перелив идет смотри уровень топлива.по этому на холодном и работает хорошо.ну если перелив то скакать от датчика ДТОЖ?????ибо он дает сигнал на обгощение или обеднение смеси в связи с температурой двс.если подтраивает,то перелив идет смотри уровень топлива.по этому на холодном и работает хорошо.и самое главное!!!!!что при нагреве двс до температуры 40-50 градусов двигло работает нормально!!!!!!а вот если выше,начинает его каматозить.а после достижения рабочей температуры он начинает глохнуть!!!!! Изменено 21 октября, 2016 пользователем pupkin78 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
