mazay1990 40 Опубликовано 27 октября, 2016 всем здравствуйте.помогите разобраться отвалился штекер(разъем) на датчик положения распредвалов. купил разъем в магазине а него цвет проводов другой, не как на моей проводкеу меня синий, черный и желтый кажется. подскажите куда их цеплять? середина, верх, ниЗ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandrik 59 Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) Держи. Изменено 27 октября, 2016 пользователем Sandrik 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 27 октября, 2016 https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_405/shema_up_dv_405.JPG 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 27 октября, 2016 Держи.мне не коленвала надаhttps://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_405/shema_up_dv_405.JPGя не шарю( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) Плохо.Нужно учиться.Кыцай схему.Датчик фазы под №2. 1 голубой.Плюс,подаётся при включении зажигания.2 Жёлто-белый,на 8 ногу разъёма блока управления,3Чёрный, масса. По разъёму датчика будет 1,3,2 Т.е .массаовый провод(чёрный посередине). Изменено 27 октября, 2016 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 29 октября, 2016 не могу понять ничего. ни кто фотку не сделает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 29 октября, 2016 всем здравствуйте.помогите разобраться отвалился штекер(разъем) на датчик положения распредвалов. купил разъем в магазине а него цвет проводов другой, не как на моей проводкеу меня синий, черный и желтый кажется. подскажите куда их цеплять? середина, верх, ниЗ?Разъем от датчика отвалился или от проводки подкапотоной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 29 октября, 2016 Доброе утро.Мазай купи проводку ,отфотографируй старую,что куда прикрученно и поставь новую.А иначе так и будешь ее латать по проводочку.Моторная коса у нас в Мск стоит 2500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 5 ноября, 2016 Доброе утро.Мазай купи проводку ,отфотографируй старую,что куда прикрученно и поставь новую.А иначе так и будешь ее латать по проводочку.Моторная коса у нас в Мск стоит 2500хера совет от москвичакупи? козу облупи- вы там совсем ауели. когда уже мы на вас с вилами то пойдем...Разъем от датчика отвалился или от проводки подкапотоной?разъем старый потерял. поэтому не знаю ка как новый цеплять. пробывал черный по середине.а коричниевый и синий менял местами - чек ругается и атк и так чо за х...я сделайте фото люди добрые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 5 ноября, 2016 . поэтому не знаю ка как новый цеплять.Назначение контактов выводов ("распиновка") ЭБУ Микас 7/7.6Электрические схемы систем впрыска автомобилей ГАЗ. Скачатьсмотришь схемы,прозваниваешь,соединяешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 5 ноября, 2016 пробывал черный по середине На разъеме подписаны ведь контакты. Минусовой №3, и никак не может быть в середине в трехконтактном разъеме. №1- +12в, №2- сигнал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 5 ноября, 2016 вообщем перепробывал методом тыка все возможное, в одной комбинации самодиагностика не ругается на ДПР, но заводишь и чек загорается- делаешь о5 диагностику и опять ошибка54 что за фигня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 7 ноября, 2016 Какие последствия в случае кз на проводах к дпр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) Вот на рабочей сфотал. Но там нет чёрного и синего. Центр желтой белый, а остальные хз Изменено 7 ноября, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) Датчик поменяй. ты транзистор по ходу сжёг насмерть.И не бери датчики фирмы РОМБ - редкостное гоVно. купи хотя бы фирмы Элкар - чуть дороже но качество лучше. А самый хороший - это от БОШ. Изменено 7 ноября, 2016 пользователем Берси 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) Сигнал датчика фаз ЭБУ использует для согласования процессов впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. Принцип действия датчика основан на эффекте Холла (магнитнорезистивный эффект).Для определения положения поршня 1-го цилиндра во время такта сжатия......датчик реагирует на прохождение выступа-отметчика, расположенного на шестерне распределительного вала и выдает блоку управления импульс напряжения низкого уровня (около 0 В). Номинальный зазор между торцом стержня датчика и штифтом-отметчиком должен находиться в пределах 0,7 —1,5 мм. На основании выходных сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов блок управления устанавливает угол опережения зажигания и цилиндр, в который следует подать топливо. При выходе из строя датчика фаз или его цепей ЭБУ переходит в режим нефазированного впрыска топлива.Желательно проверить расстояние от торца датчика до отметчика. Изменено 7 ноября, 2016 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 7 ноября, 2016 Проверю его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РОМКА177 35 Опубликовано 12 ноября, 2016 хера совет от москвича купи? козу облупи- вы там совсем ауели. когда уже мы на вас с вилами то пойдем... По моему слишком грубо. Вам совет дают, а Вы в штыки. Как я говорил всегда- не можете разобраться сами- обратитесь к диагносту-электрику. Рекомендация от ауевшего, с Ваших слов , москвича. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РОМКА177 35 Опубликовано 13 ноября, 2016 Судя по фото с Вашей рабочей машины- красный +, Полосатый импульсный, серый -. Вы можете почуствовать себя мега- диагностом, возьмите логическую прозвонку( которая с двумя светодиодами красным и зеленым) закрепите крокодил на массе и ткните в провода. Плюс, загорится красный , - зеленый. А импульсный провод будет перемигиваться. Сейчас пойду с мелким гулять, гляну распиновку ради интереса на своей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 13 ноября, 2016 Судя по фото с Вашей рабочей машины- красный +, Полосатый импульсный, серый -. Вы можете почуствовать себя мега- диагностом, возьмите логическую прозвонку( которая с двумя светодиодами красным и зеленым) закрепите крокодил на массе и ткните в провода. Плюс, загорится красный , - зеленый. А импульсный провод будет перемигиваться. Сейчас пойду с мелким гулять, гляну распиновку ради интереса на своей.у меня другой цвет. сфотайТЕ ваш разъем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РОМКА177 35 Опубликовано 13 ноября, 2016 пробывал черный по середине.а коричниевый и синий менял местами - чек ругается и атк и так чо за х...яСиний как красный на фото,коричневый средний, черный, как на фото серый. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 13 ноября, 2016 Синий как красный на фото,коричневый средний, черный, как на фото серый.огромное спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РОМКА177 35 Опубликовано 13 ноября, 2016 Пожалуйста, удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 14 ноября, 2016 Купил калужский 420рЧек потух Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 14 ноября, 2016 товарищи фиг знает но мне показалось что расход упал на этом датчике. на том (вроде работающем- по чеку-самодиагностике) меньеш проезжал может самовнушение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
