Сергей 130 0 Опубликовано 28 октября, 2016 Всем доброго дня!Вот уже не первый день вокруг машины прыгаю не заводиться попробовал почти все даже диагноста вызвал!По ошибкам пишет P0601 о я с этой ошибкой уже лет пять езжу еще была проблема с датчиком температуры показывал при +2 показания датчика -48А проблема началась после того как 2 недели назад поставил уехал в отпуск но по возвращению она уже не завеласьКогда поставил температура была в районе 15-20 градусов а сейчас около 0Заменил неисправный датчик, провода, свечи, новый бак, новый бензонасосБензин податься , искра есть!Еще она на днях завелась и секунд через 30 поработала и заглохла потом свечи заливало но потом она еще раз завилась и тоже заглохла!Что то ей не хватает ( почти схватывает) но не заводиться!Пробег после замены ГРМ, Помпы 400кмЕще ремонтировал двигатель но после ремонта было все хорошо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 130 0 Опубликовано 30 октября, 2016 Всем доброго дня!Вот уже не первый день вокруг машины прыгаю не заводиться попробовал почти все даже диагноста вызвал!По ошибкам пишет P0601 о я с этой ошибкой уже лет пять езжу еще была проблема с датчиком температуры показывал при +2 показания датчика -48А проблема началась после того как 2 недели назад поставил уехал в отпуск но по возвращению она уже не завеласьКогда поставил температура была в районе 15-20 градусов а сейчас около 0Заменил неисправный датчик, провода, свечи, новый бак, новый бензонасосБензин податься , искра есть!Еще она на днях завелась и секунд через 30 поработала и заглохла потом свечи заливало но потом она еще раз завилась и тоже заглохла!Что то ей не хватает ( почти схватывает) но не заводиться!Пробег после замены ГРМ, Помпы 400кмЕще ремонтировал двигатель но после ремонта было все хорошо! Прошли выходные а результата нет!Может кто сталкивался?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 30 октября, 2016 посмотри метки грм, возможно уплыли, какой комплект грм ставил ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 130 0 Опубликовано 31 октября, 2016 Ремень какой фирмы не помню брал все в магазине detali15.ruДумаю вечером пойду посмотрю !Но думаю проблема не в этом!На автомобиле стояло ГБО возможно при снятии что то забыл открутить но странно что после снятия я на ней ездил и все было хорошо.Вчера даже попытки завестись были!Но что пошло не так!Электрик говорит что скорее всего блок управления двигателем но 100% гарантии не дает!Да и проблема с приобретением этого блока возниклаВ разборе в основном с Волг 31105 а я где то на форуме вычитал что они на газель не подходят!!!!!!!!!!Думаю если что то с метками до на диагностическом сканере что ни будь показало! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 31 октября, 2016 (изменено) Да и проблема с приобретением этого блока возниклаВ разборе в основном с Волг 31105 а я где то на форуме вычитал что они на газель не подходят!!!!!!!!!! Блок моторола стоит 4-5 руб, c волги все подходит, это один и тот же блок, что на волге что на газели, от волги даже лучше, там нет не каких скоростных ограничений в прошивке. Ты газовое оборудование снял с движка ? Изменено 31 октября, 2016 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 130 0 Опубликовано 31 октября, 2016 Да снял осталось только крепление от баллона и редуктор там просто надо переделывать патрубки но это пока не главное !Электрику всю отсоединил блок от газа снял там в принципе провода шли на форсунки и на катушку зажигания!Вчера тестером проверял на форсунки напряжение подаётся! Свечи мокрые!Насос качает!Сегодня попробую еще раз все проверить и проверю катушку как в книжке по ремонту написано может поможет!А с метками ГРМ если ремень перескочил то она бы совсем не завелась бы а она пару раз завелась поднялись обороты как на прогреве и резко заглохла и потом так несколько раз!!!!!!!!!!!!! Потом мучить не стал что бы что ни будь не спалить!Раньше в принципе была проблема если глушил на бензине то трудно было завести на следующий день, если на газу то проблем с запуском двигателя не было!Меня больше проблема с ошибкой P0601 напрягает кто то пишет если такая ошибка появилась то смело меняй ЭБУ но я с этой ошибкой не меньше 5 лет ездил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 130 0 Опубликовано 4 ноября, 2016 Да снял осталось только крепление от баллона и редуктор там просто надо переделывать патрубки но это пока не главное !Электрику всю отсоединил блок от газа снял там в принципе провода шли на форсунки и на катушку зажигания!Вчера тестером проверял на форсунки напряжение подаётся! Свечи мокрые!Насос качает!Сегодня попробую еще раз все проверить и проверю катушку как в книжке по ремонту написано может поможет!А с метками ГРМ если ремень перескочил то она бы совсем не завелась бы а она пару раз завелась поднялись обороты как на прогреве и резко заглохла и потом так несколько раз!!!!!!!!!!!!! Потом мучить не стал что бы что ни будь не спалить!Раньше в принципе была проблема если глушил на бензине то трудно было завести на следующий день, если на газу то проблем с запуском двигателя не было!Меня больше проблема с ошибкой P0601 напрягает кто то пишет если такая ошибка появилась то смело меняй ЭБУ но я с этой ошибкой не меньше 5 лет ездил Ну вот и проблема решена!Проблема оказалась совсем рядом!Снял бензонасос а там клапан давления почти вывалился из корпуса! Нужного давления в системе не создавалось! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 135 Опубликовано 15 июня, 2017 Эбу моторола. В наличии имеются ошибки Р0627, Р0685 и Р0688, машина не заводится, нет искры, свечи сухие.Прозвонили проводку от фишек эбу до форсунок все нормально, диагност "приговорил" эбу. Якобы оно не управляет форсунками. Подали минус на форсунки без реле, машина заводится, но вопрос как долго можно так ездить и какие последствия будут? Получается, что форсунки все время открыты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 15 июня, 2017 Эбу моторола. В наличии имеются ошибки Р0627, Р0685 и Р0688, машина не заводится, нет искры, свечи сухие.Прозвонили проводку от фишек эбу до форсунок все нормально, диагност "приговорил" эбу. Якобы оно не управляет форсунками. Подали минус на форсунки без реле, машина заводится, но вопрос как долго можно так ездить и какие последствия будут? Получается, что форсунки все время открыты?Ковыряй проводку, в частности смотри провода главного реле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 135 Опубликовано 15 июня, 2017 Ковыряй проводку, в частности смотри провода главного реле Вроде прозвонил он мультиметром проводку, получается что нет контакта между эбу и фишкой, т.е. внутри эбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 15 июня, 2017 Вроде прозвонил он мультиметром проводку, получается что нет контакта между эбу и фишкой, т.е. внутри эбу. другую моторолу поставь, сними с другой машины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 135 Опубликовано 15 июня, 2017 другую моторолу поставь, сними с другой машины У меня микас на другой. Придется покупать с примеркой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 15 июня, 2017 Вроде прозвонил он мультиметром проводку, получается что нет контакта между эбу и фишкой, т.е. внутри эбу.Не с того не с сего это произошло?? Или были какие-то действия?Датчик к/вала и его проводка в норме?Предохранители в салоне смотрел?Главные предохранители? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 135 Опубликовано 15 июня, 2017 Не с того не с сего это произошло?? Или были какие-то действия?Датчик к/вала и его проводка в норме?Предохранители в салоне смотрел?Главные предохранители? Вечером машину поставил, а утром не завелась. КПП снимал\ставил в тот день, но вроде не связано (после этого ездил на машине). Ошибок кроме вышеперечисленных нет (ну еще Р0601 есть), соответственно, считаю, что все датчики исправны. С датчика коленвала фишку снять не смог. Силовые предохранители целые, прозваниваются мультиметром. Салонные не смотрел сам, но электрик прозванивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 135 Опубликовано 16 июня, 2017 Датчик к/вала и его проводка в норме? Снял сегодня фишку с датчика кв, вроде все нормально. Сухой и чистый внутри. Проводка тоже визуально целая. Сам датчик не снимал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
