карено
Положение рулевой сошки , когда колёса стоят "прямо".
карено
Ситуация такая.
Кто там до меня что делал непонятно.
При прямолинейном движении рулевое колесо установлено криво, градусов на 30.
Надо восстановить как должно быть.
Просто переставить  колесо можно, но сперва хотелось бы удостовериться, не накрутили ли где ещё чего.
Хочу проверить правильность установки сошки, и если всё правильно, переставить колесо.
Вопрос в каком положении относительно вертикали должна стоять сошка , при колёсах установленных прямо?
У кого машина в порядке подсмотрите )))
ГАЗ 2705  2009гв,  рулевое с гидроусилителем , ДВС 405
Слава-34
Сошка будет стоять у всех относительно вертикали одинаково (если продольная тяга не гнутая) независимо от правильности сборки. Относительно сочленения сошка- вал сошки, то на валу и сошке есть риски, которые должны совпадать (у меня зф, но я не думаю что у других производителей иначе)
карено
Ну то есть , строго вертикально, при прямолинейном движении?
Я то бы метки посмотрел, но сомневаюсь что найду их без разборки, а разбирать не вариант.
Сейчас схожу сфоткаю.
rusgg
Сошку по другому не поставить
После дтп может измениться длина ресоры, тогда руль повернется
задний мост тоже поворачивает руль.
Ну и банально руль кто-то снимал зачемто
карено
Сходил посмотрел сошка стоит вертикально + - 1-2 градуса, колёса прямо, руль повёрнут по часовой на 50 градусов.
Значит  какой то мудак снимал руль...зачем то
Машина автотранспортного предприятия была, но последние 3 месяца её брали в аренду грачи.
rusgg
Карданчик может делали и шплинт не с той стороны поставили
