Женёк 24.01.82
выдавливает прокладку крышки клапанов
Женёк 24.01.82
Всем привет!!! Почему выдавливает прокладку крышки клапанов? Кто знает подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Женёк 24.01.82
Берси
Её не выдавливает она просто лопается и выпадает внутрь и наружу.
Причина основная - плохое качество резины самой прокладки.
Причины вторичные - перетяжка сверх нормы, смазка различными герметиками её просто разрезает.
Лучший вариант - вообще не использовать какие то там прокладки - а тупо посадить крышку на герметик Done Deal серого цвета. проблему забудешь навсегда.
Плюсы = не будет масла в шахтах свечей и проблем с потёками. ездят все мои машины только на на этом герметике - без всяких прокладок.
Изменено пользователем Берси
masiy
Я ремонтник со стажем, но только на змз 406 есть такая фишка, при установки клапанной крышки уплотнительные кольца свечных колодцев могут слетать. Проверка простая. После установки клапанной крышки не поленитесь пальцем проверить наличие уплотнительного кольца. А то при выкручивание свечи обнаружите, что в колодце можно ловить карасей. Я например был шибко удивлён. ( при снятии крышки без отсоединения тросов газа и подсоса и без съёма бабин). Лень страшная сила.
SETRIX1985
Это он? DD6737
  DONE DEAL   "ОЕМ" Термостойкий серый силиконовый формирователь прокладок
