jenia2627 6 Опубликовано 11 ноября, 2016 Други привет,подскажите пожалуйста как подключить(электрическую часть) печки и дополнительную помпу от одной кнопки,кнопка будет газелевская с тремя положениями!Нужно подключить это через реостат,чтобы к примеру когда включаешь на первое положение печку,она работает,плюс с ней работает доп насос,когда включаешь второе и третье положение то работает только печка(без насоса),и как подключить просто печку через реостат чтобы регулировать кнопкой обороты!За раннее всем спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 11 ноября, 2016 Други привет,подскажите пожалуйста как подключить(электрическую часть) печки и дополнительную помпу от одной кнопки,кнопка будет газелевская с тремя положениями!Нужно подключить это через реостат,чтобы к примеру когда включаешь на первое положение печку,она работает,плюс с ней работает доп насос,когда включаешь второе и третье положение то работает только печка(без насоса),и как подключить просто печку через реостат чтобы регулировать кнопкой обороты!За раннее всем спасибо!Что же тут сложного!У тебя есть на панели переключатель оборотов вентилятора печки. Первое положение самое малое вращение вентилятора питание идёт через реостатную спираль - которая стоит в корпусе печки и имеет три штыря (папы). Он прикручен с левой стороны в корпусе печки чуть выше педали газа.Вот к этому проводу, ты можешь подвести провод который и будет сигнальным (питающим) проводом включения реле дополнительной помпы печки. При переключении в другое положение насос отключится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РОМКА177 35 Опубликовано 11 ноября, 2016 2 момента:1- Для чего сей девайс?2- Через реостат не получится,очень большой ток, будут контакты подгорать. Обратите внимание на доп сопротивление отопителя и сечение проводов к нему подходящих. Так же считаю, что на первой скорости отопителя прокачивать охл жидкость доп насосом нет необходимости, тогда как на средних и больших это необходимо. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 11 ноября, 2016 Что же тут сложного!У тебя есть на панели переключатель оборотов вентилятора печки. Первое положение самое малое вращение вентилятора питание идёт через реостатную спираль - которая стоит в корпусе печки и имеет три штыря (папы). Он прикручен с левой стороны в корпусе печки чуть выше педали газа.Вот к этому проводу, ты можешь подвести провод который и будет сигнальным (питающим) проводом включения реле дополнительной помпы печки. При переключении в другое положение насос отключится.Пардон,забыл написать что печку устанавливать собираюсь ещё одну,вот её и надо подключить!2 момента:1- Для чего сей девайс?2- Через реостат не получится,очень большой ток, будут контакты подгорать. Обратите внимание на доп сопротивление отопителя и сечение проводов к нему подходящих. Так же считаю, что на первой скорости отопителя прокачивать охл жидкость доп насосом нет необходимости, тогда как на средних и больших это необходимо.печку устанавливаю ещё одну,доп насос планирую отключать для того когда обороты двигателя не холостые,чтоб насос не препятствовал потоку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 11 ноября, 2016 Пардон,забыл написать что печку устанавливать собираюсь ещё одну,вот её и надо подключить!выведи кнопку на вкл. запитываясь от вклю вентилятора печки- надо вкл.,ненадо выкл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 11 ноября, 2016 Пардон,забыл написать что печку устанавливать собираюсь ещё одну,вот её и надо подключить!Я питаю три печки - родную по центру, слева доп обогрева салона и с права тоже доп печка с радиатором от газ 52. питание теплом осуществляется доп помпой - она гонит в печки, а не сосёт из них. (это важный момент).Обратку надо переделать. Надо выкинуть вообще металлическую трубку и вместо неё поставить шланг диаметром 20 мм. Шланг прикрутить прямо на резьбовую часть куда прикручивалась трубка. (тогда будет нормальная циркуляция.)Включение насоса дополнительного пустил через обычную кнопку и реле.Насос использовал такой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РОМКА177 35 Опубликовано 11 ноября, 2016 печку устанавливаю ещё одну,доп насос планирую отключать для того когда обороты двигателя не холостые,чтоб насос не препятствовал потоку!Он препятствовать не будет, а вот помогать прокачивать жидкость штатной помпе будет. Я бы не стал его отключать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 11 ноября, 2016 Он препятствовать не будет, а вот помогать прокачивать жидкость штатной помпе будет. Я бы не стал его отключать. Он иногда не нужен, поэтому надо отключать - а на ресурс будет влиять существенно, если молотить будет постоянно. Да и нагрузка сети и гены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 11 ноября, 2016 печку устанавливаю ещё одну,доп насос планирую отключать для того когда обороты двигателя не холостые,чтоб насос не препятствовал потоку!ну без доп помпы утомишься получать тепло.хотя.каждый чудит как может.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РОМКА177 35 Опубликовано 11 ноября, 2016 Вот о чем и говорю. У моего фермера при покупке радиатор отопителя был алюминиевый, второго отопителя не было вообще, доп насоса тоже. Первую зиму можно было зубы на полку класть,благо не много ездил. След летом поставил 2-х рядный медный, доп насос. Вторую печку отдал знакомый,но ее даже ставить не пришлось. Следующую зиму -30 ехал на дачу в футболке. Ради эксперимента пробовал отключал доп насос, показалось,что воздух холоднее становится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РОМКА177 35 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) Он иногда не нужен, поэтому надо отключать - а на ресурс будет влиять существенно, если молотить будет постоянно. Да и нагрузка сети и гены. Так он по моему и работает в штатном варианте при открытом кране отопителя и включении вентилятора с 1-ой скорости. Изменено 11 ноября, 2016 пользователем РОМКА177 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 12 ноября, 2016 Доп насос должен отключаться. Во первых, он не должен работать всегда. Например - когда ты включаешь вентиляцию а печку перекрываешь, что бы стёкла от запотевания в дождливую погоду не затягивало и он практически не нужен летом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 12 ноября, 2016 Так он по моему и работает в штатном варианте при открытом кране отопителя и включении вентилятора с 1-ой скорости. в заводском исполнение, так и работает, 1я скорость доп печки включает насос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 12 ноября, 2016 Ну летом он вообще не нужен. Да и по трассе. А вот когда греешь машину или стоишь или по городу кто ездит на низких оборотах двигателя, вот тогда он нужен. Как только салон прогреется он не нужен. Так что кнопка отключения нужна.Но вот не понятно желание автоматического отключения на высоких оборотах печки. Тут должно быть на оборот. Раз включаешь на полную печки, значит нужно тепло. А значит уже нужна и помпочка. Подключи чтобы работала постоянно с печкой. А кнопкой отключай когда считаешь что она не нужна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 12 ноября, 2016 (изменено) Ну летом он вообще не нужен. не скажи, неплохо помогает охладить в жару, и бывает когда не штатная ситуация, эл карлосон ( у кого есть) отказал, помогает немножко, одна беда лишние соединение где тосол бежит)) Изменено 12 ноября, 2016 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РОМКА177 35 Опубликовано 12 ноября, 2016 Берси,Доп насос должен отключаться. Во первых, он не должен работать всегда. Например - когда ты включаешь вентиляцию а печку перекрываешь, что бы стёкла от запотевания в дождливую погоду не затягивало и он практически не нужен летом. Погоди, то есть ты имеешь ввиду, что закрываешь кран печки и включаешь мотор отопителя? Я правильно понял? Так в этом случае доп насос и не работает. Но насколько я догадываюсь, речь идет про старую газель, где кран отопителя был механический. У меня на глазастой кран электрический. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 12 ноября, 2016 не скажи, неплохо помогает охладить в жару, и бывает когда не штатная ситуация, эл карлосон ( у кого есть) отказал, помогает немножко, одна беда лишние соединение где тосол бежит))Это только именно в такой ситуации. А если помпочка в жару включена то она ухудшает циркуляцию по большому кругу. Что ведет к перегреву. Важно об этом помнить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 13 ноября, 2016 Решено делать,отдельно кнопку на печку,отдельно на доп помпу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 13 ноября, 2016 (изменено) jenia2627,возьми переключатель от основного отопителя газель рестайлинг, там два ряда контактов, один ряд на управление вентилятором отопителя, другой на включение доп.помпы. На переключателе печки №4 НЕ подключаешь контакты 5 и 6 ну и реле можно не ставить.PS На рисунке доп. сопротивление (реостат) не обозначено цифрой и находится между вентилятором печки и помпой. Изменено 13 ноября, 2016 пользователем barbos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 13 ноября, 2016 jenia2627,возьми переключатель от основного отопителя газель рестайлинг, там два ряда контактов, один ряд на управление вентилятором отопителя, другой на включение доп.помпы. На переключателе печки №4 НЕ подключаешь контакты 5 и 6 ну и реле можно не ставить.А кнопку от жигулятора 14 не проще? Она в небизнес панель как родная встаёт. А заглушек там море. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РОМКА177 35 Опубликовано 13 ноября, 2016 На переключателе печки №4 НЕ подключаешь контакты 5 и 6 ну и реле можно не ставить. PS На рисунке доп. сопротивление (реостат) не обозначено цифрой и находится между вентилятором печки и помпой. Реле лучше установить- хуже не будет. Я извиняюсь- Вы знаете чем отличается доп сопротивление от реостата? У реостата изменяемое сопротивление, а у доп резистора нет! В данном варианте доп резистор шунтируется контактами переключателя,изменяется его сопротивление и следовательно скорость вращения моторчика отопителя. У нас все же технический форум- давайте будем выражаться правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
