temaartem1989
завоздушивает печку на высоких оборотах 4062
temaartem1989
в газель был установлен 406 вместо 402 и осенью обнаружилась такая проблема при езде не мении минут пяти на оборотах 3500 и выше с печки начинает дуть чуть теплый воздух и температура двигателя поднимается примерно до 95 не больше термостат на 87 радиатор охлаждения новый на улице уже холодно на более низких оборотах все норм печка жарит шланги нигде не перепутаны проверено много раз и не одним человеком в системе отопителя перед печкой установленна доп электропомпа включение отключение ни чего не меняет на пробитие прокладки проверенно способом одевания призерватива на горловину расширительного бачка в результате эксперимента резиновое изделие поднялось и немного меняло свою форму как бы дышало но не надувалось крышка бачка заведомо исправна с другой машины залит антифриз пилот g12 в масле и выхлопной следов антифриза не обнаруженно
mvclv
Это нужно делать на барабанах с созданием соответствующей нагрузки на двигатель...
шурик 60
Всё разжёвано сто раз https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83&x=0&y=0#
Прокатись газ в пол с энтим изделием. и поймёшь. :D
Залётчик
Прокладка ГБЦ ))
Симптомы аналогичные и для камня. Настоятельно рекомендую не затягивать с этим. В масло попадает сажа (хз как им путём, антифриза в масле не было), сажа это абразив для ДВС.
Изменено пользователем Залётчик
