денис55 0 Опубликовано 26 ноября, 2016 Доброго времени суток, проблема такова, недавно менял коленвал, старый лопнул, купил новый, поставили, завели все нормально работает, но ремень генератора стало стягивать с ролика натяжного, потом накидывает на шкив генератора и рвет по дорожке, заехал опять на сто, разобрали морду, стали смотреть, в чем может быть причина, заводили без ремня, шкив крутится нормуль, генератор нормуль, эл. муфта новая стоит, вроде все ок, сошлись на том, что вроде натяжной механизм, типо из-за него, ладно пошел новый купил, поставили все собрали, завели, а не тут то было, проблема осталась, ремень выставляешь ровно, запускаешь двс он съезжает, короче ума не дали, просто под ролик натяжной шайбу подложили, вроде лучше стало. Проехав 2 тыс. км, услышал какой то шум в двс спереди, заглянул, посмотрел на ремень, а он весь потресканный, порепанный, как будто проехал 200 тыс, дорожки местами просто съело) вот не знаю что дальше делать? может с коленвалом че не так? ах, да еще заметил такую вещь, натяжной механизм при заведенном двс постоянно поддергивает, так должно или нет, раньше вроде такого не замечал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 1 августа, 2017 (изменено) Поменял шестерни распредвала... Все собрал нормально... прошёл 2000км и обнаружил что ремень разслаивается, купил новый ремень и все как у предыдущего автора, ремень сьезжает с генератора и дергается натяжитель. Что может быть? Изменено 1 августа, 2017 пользователем грузоперевозчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 1 августа, 2017 проверяйте соостность шкивов навесного.обычно с генератором косячат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 1 августа, 2017 Да я генератор не трогал.и люфта на нем нет... И натяжитель сейчас новый поставил, все также... Может быть шкиф колен вала ослаб? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 1 августа, 2017 Что только не было с моим УМЗ...утро уже скоро,буду снимать радиатор и смотреть затяжку шкива колен вала, что то мне думается что от туда ветер дует...Вот у первого автора эта проблема была копия как у меня,но что то ни одного ответа нет...Может кто знает быстрый ответ этой неисправности... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 1 августа, 2017 У меня вот такое расположение ремней,фото не мое...Когда ремень ставлю все стоит ровно как на фото,стоит завести авто,ремень на генераторе на один ручей выходит вперед наружу,на натяжителе ролике также вперед и на вентеляторе сползает вперед к радиатору...на помпе и шкиву стоит ровно,но там высокий бортик ему не перепрыгнуть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег171 1 Опубликовано 1 августа, 2017 Посмотрите крепление электро муфты особенно левую шпилька по ходу возможно вытягивает резьбу с передней крышки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 2 августа, 2017 Там все ровно... Электро муфта без люфта... Со шпильками все нормально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Погран 25 Опубликовано 2 августа, 2017 (изменено) иногда визуально виден перекос муфты в сторону. хотя и притянута по плоскостям. Изменено 2 августа, 2017 пользователем Погран Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 2 августа, 2017 Сил моих больше нет, поставил ремень без двух ручей, 100км проехал стоит вроде не разваливается, на пятницу записался в сервис, пока поработаю так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandr74 0 Опубликовано 28 января, 2018 И что как у Вас дела проблему решили? У меня точно такая же ерунда не могу найти решение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
