bumbox
Случился Казус.. Ехал я ехал и приехал..
bumbox
Авто Газель 4063 карбюратор. Случилась у меня беда.. Ехал я по трассе и вдруг температура двигателя начала расти а до дома еще 300 км... Остановился , все везде осмотрел и увидел что немного подкапывает на колокол , делать нечего мороз , долил тосол и дальше поехал...  На 300 км у меня ушло 20 литров тосола. Еле доехал до дома. Все везде осмотрел снял патрубки охлаждающей жидкости , трубку металическую которая на печку идет все в норме. Попутно поменял все патрубки ож и помпу. На следующий день залил ОЖ и завел авто и тут очень сильно потекло и опять с задней стороны гбц, откуда точно увидеть не получается.. Вопросс , если кто то снимал заднюю крышку ГБЦ не снимая самой ГБЦ опишите пожалуйста как вы ее снимали. Кстати масло тоже ушло но не в картер. Тосола тоже в картере нет , течь наружу на колокол. Я очень надеюсь что это не прокладка ГБЦ а задняя крышка всему виной... Кто что думает по этому поводу?
Crady
накидной ключик с трещёткой и карданчиком,длинный.(дорогой) и примерно минут 40 "не забываемого удовольствия".
klyuch-rozhkovo-nakidnoj-s-treshhotkoj-n
paul799
Такой ключ , только на 8, специально из-за этой крышки купил. Правда у меня КПП и колокол сняты были, поэтому у меня секс в положении "я снизу" длился всего минут 20.
Crady
Паша,это первая попавшаяся картинка. :D  там и 8 и 10 может быть.так что или набор покупать,или сначала выяснить на сколько стоят болтики.
rusgg
Потянуть мотор вперед и будет проще.
Ну болты ослабить какие нибудь
СЕГА
rusgg, как это? :blink:
rusgg
Стяжкой потянуть
2 3 см и можно руку сунуть
СЕГА
а как будут чувствовать себя крепления энного агрегата? ( падушки.у кпп)...ослаблять?
rusgg
Можно и ослабить , ну дальше радиатора лучше не тянуть
СЕГА
про радиатор понятно.я просто в толк не могу понять.как мотор можно сдвинуть?
rusgg
Сложно это очень, но возможно.
Снять крышку заднюю тогда вообще как на орбиту отправить машину
Crady
40 минут с нужным ключиком
Vadim _vi
Что трудно сказать как сделать? Если сами не знаете, так не парьте человеку уши. Не форум а грязь какая то стала.
bumboks я лично не знаю, а так давно б написал со всеми подробностями. Народ кроме бабок сейчас ничего не видит.ИМХО Просю пардону кому не в жилу, а то вторые сутки человеку мозги парите.
Crady
ему показали ЧЕМ сделать.а вот КАК  он будет их нащупывать там,это дело ЕГО пальцев.способ ему УЖЕ сказали-купить ключ и на ощупь делать.
не может или не хочет есть другой способ,а вот он уже платный! :D
Симбир
проще снять гбц . . . заодно можно втулки, седла, сальники заменить. . . клапаны притереть. . . мелочевочку, в общем. . . ну и цепи уж, звездочки валов -то уже сняты. . .
газель2005
не знаю зачем.Крышку клапанную снял и уже легче будет и виднее.У нас на умз вообще в том месте масса к двигателю приворачивается и ни чего откручиваю.
bumbox
Добрался таки сегодня до машины. Хоть и темно на улице но с фонариком в зубах снял эту крышку за 15 мин  при темпераруре воздуха -15. Снимал обычным ключом на 8 , а там где не отворачивалось надевал головку  на 8 на трещетку  под маленький вороток и откручивал. Мотор не двигал, не поддомкрачивал, ни как сложных манипуляций при снятии крышки не было, рука спокойно пролезает и еще место остается. Для удобства снимал кастрюлю с карба  и клапанную крышку  ну и открутил 8 болтиков на самой задней крышке. Всем спасибо мужики :) Так сказать глаза бояться а руки делают:)
Crady
bumbox,  кабина то с квадратными фарами что ли?
bumbox
Кабина у меня как на аватарки.
bumbox
Эх не долго музыка играла... Видимо все таки перегрел я тогда движек.. вчера на ходу резко упала температура двигателя и не поднималась выше 70 градусов, думал термостат накрылся.. Смотрю в расширительном бачке пусто. Долил тосола и поехал дальше. Приехал домой и поменял термостат. Снова поехал а машина не нагревается и все тут. Сегодня утром дергаю щуп а там уровень в двое превышающий максимальный уровень масла и бачек ОЖ пустой.. Сдается мне попал я как минимум на прокладку ГБЦ как максимум сами знаете.. Причем ни какой эмульсии на щупе нет, на сапуне тоже нет, в бачке тоже чистый тосол..
Vadim _vi
Вот сегодняшняя молодежь!, лень открыть капот и проверить уровень масла и тосола, Я права получил в 63 году и с тех пор ежедневно проверяю уровень масла  и тосола. Помню инструктора-водителя, тот не пустит за руль, если не проверишь уровень масла и воды. Если сел за руль не подняв капот и не подержался  за масляный щуп, но его все равно вынуть надо было, то ставил неуд за практику. Вот так.
  • Нравится 5
Brovkin
Чудеса какие-то.. Что за сволочь масла налила? :D
rusgg
вот это правильно, хотя по мне лучше датчики иметь
t-r-a-k-t-a-r
Олег а может антифриз из под этой крышки течь, а то где то течет на кожух маховика,думал трубка металлическая прохудилась,заменил на шланг,не помогло.Когда менял заметил открученный болтик в районе датчика фаз.Причем проблема плавающая,три дня ездил после замены трубки все нормально было.Сегодня опять,температура поднялась,на газ не переходит-антифриз ушел и снова мокро на кожухе.причем первый раз после доливки там видимо брызгало даже,потому что на нейтрализатор попадало.
Crady
запросто.у меня с завода 3 нижних болтика не протянуты были.то же долго искал где течёт..
