калина 1 Опубликовано 2 декабря, 2016 После ремонта головки, при включении зажигания лампы на пульте горят как обычно, после того как заведешь двигатель, на холостых начинают моргать как угорелые, когда прибавиш обороты вообще гаснут. Что может быть, что я мог подсоединить ни так, что перепутал или вообще забыл подсоединить. Если есть у кого какие идеи подскажите. Все проверил, пересмотрел вроде-бы все правильно. ГБО 4 поколения, Альфа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
калина 1 Опубликовано 5 декабря, 2016 После ремонта головки, при включении зажигания лампы на пульте горят как обычно, после того как заведешь двигатель, на холостых начинают моргать как угорелые, когда прибавиш обороты вообще гаснут. Что может быть, что я мог подсоединить ни так, что перепутал или вообще забыл подсоединить. Если есть у кого какие идеи подскажите. Все проверил, пересмотрел вроде-бы все правильно. ГБО 4 поколения, Альфа.Одну проблему решил, была плохая маасса. Поставил дополнительную, лампы после пуска стали гореть как надо, включаеш газ, нижняя лампочка начинает моргать, подготовка газа к работе но так и не включается. Редуктор горячий, но реле не щелкает и на газ машина не переходит. Что может быть. Датчик температуры на редукторе? Можно его перемкнуть, мозги не сгорят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 6 декабря, 2016 на реле питание поступает. Одну проблему решил, была плохая маасса. Поставил дополнительную, лампы после пуска стали гореть как надо, включаеш газ, нижняя лампочка начинает моргать, подготовка газа к работе но так и не включается. Редуктор горячий, но реле не щелкает и на газ машина не переходит. Что может быть. Датчик температуры на редукторе? Можно его перемкнуть, мозги не сгорят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
