6844073 0 Опубликовано 8 декабря, 2016 Здравствуйте,проблема такова,с наступлением отрицательных температур авто после ночной стоянки "на холодную" не заводится пока стартер неукрутится.Как только скидываешь фишку с датчика ож запускается с пол оборота.На первый взгляд проблема в датчике но..Теперь по порядку:газель у меня как выяснилось с СоАТЭ 31.3763 000-12 на газу 4 поколения да еще и перешитая на евро 0.Проблема в том что долго немог подобрать датчик который покажет отрицательную температуру.БК у меня нет,но помог товарищ дал комп со сканматиком (если неошибаюсь),так вот эта программа определяла соатэ как микас 7 датчики ож от которого я и пытался поставить (температуру правда показывал +80) безуспешно.По мере освоения информации по соатэ и посмотрев маркировку родного датчика 234.3828 решил что всеже нужен датчик под микас11.Кстати из 5 датчиков 234.3828 отрицательную температуру непоказал неодин.в итоге попробывав все датчики подобрал 40.5215(серый) холод видит запускает двигатель в мороз хорошо но через 15-20 секунд двигатель будто захлебывается.При снятой фишке датчика ож показывает всегда разную температуру,в основном отрицательную.Вопрос:1.Как мозги берут температуру при снятой фишке ОЖ?2.Может ли прошивка на евро0 или возможно при установке гбо на температуру ож повлиять?3.Или может для СоАТЭ нужна какая то специальная программа диагностики и я поэтому вижу такую температуру?Кстати электромуфта включается вовремя 92- 93° Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6844073 0 Опубликовано 9 декабря, 2016 Если проблема с проводкой как проверить?Как на прямую прокинуть на эбу?Где взять распиновку разъёма? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 749 Опубликовано 9 декабря, 2016 у меня с Соатэ стоял 19. 3828. сейчас с микас 11 стоит 234. 3828. это проблема не с проводкой, а с датчиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6844073 0 Опубликовано 9 декабря, 2016 Я магазине все попробывал прям в снег все воткнул и по очереди на фишку подключал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 749 Опубликовано 9 декабря, 2016 ни чего удивительного. из 10 датчиков, если один рабочий, это хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6844073 0 Опубликовано 11 декабря, 2016 Вопрос решен.Все же дело в датчике!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
