Mudwayne
Воздушная пробка в системе охлаждения
Mudwayne
Привет!
Второй год имеется проблема в системе охлаждения, а именно периодически образовывается воздушная пробка. Например, летом, выкидывает тосол, а зимой холодный воздух в печке!
Уже попробовал:
1. Проверил шланги.
2. Термостат не забитый (сам термостат новый).
3. Крышку расширительного бочка менял.
4. Систему охлаждения промывал.
5. Радиатор паяли (не бежит).
6. Помпу разбирали (целая).
В итоге, пришли к заключению, что имеется микротрещина в головке ГБЦ. Сделал капитальный ремонт двигателя полностью. Заменил ГБЦ на новую.
Выше перечисленные работы не привели к результату. Прошу поделиться своими мыслями по поводу неисправности и, возможные, пути решения проблемы!
aca300
При ремонте блок и головку опрессовывали?
_fox
блок а?
aca300
блок а?
Да да. Тоже рекомендуется. Или думаете в нём не бывает микротрещин? Бывают. Соберут двигатель, а потом ищут: почему тосол в масле, или куда ОЖ уходит? И давай голову с прокладкой снимать и ставить. И не находят.
Это как всё знают, что плоскость головы надо шлифовать. А что ещё надо проверять плоскость блока, больше половины даже не слышали. А что эту плоскость тоже можно шлифовать, это уже что то невероятное.
victor5116
С помощью газоанализатора можно определить присутствует прорыв ОГ в ОЖ или нет.
Mudwayne
блок растачивали знаю на счет опресовки не знаю
Mudwayne
что это такое. если можно подробнее
Mudwayne
да еще из за этого решился башку купить а результат тотже.
victor5116
Прибор которым измеряют состав выхлопных газов. При прорыве ОГ в систему охлаждения в расширительном бачке присутствуют компоненты которые можно "понюхать" этим прибором.
Mudwayne
спасибо что ответил.
