Azat024 0 Опубликовано 10 декабря, 2016 Какая сторона дает искру в бегунке трамблера змз 402 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 10 декабря, 2016 Искру дает катушка, а бегунок ее разносит, значит видимо внешняя стопона, если я правильно понял вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 10 декабря, 2016 Какая сторона дает искру в бегунке трамблера змз 402обалденный вопрос,чем дольше обдумываешь ответ-тем сильнее понимаешь всю глубину вопроса. правильный ответ на этот вопрос Какая сторона дает искру в бегунке трамблера змз 402ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azat024 0 Опубликовано 10 декабря, 2016 обалденный вопрос,чем дольше обдумываешь ответ-тем сильнее понимаешь всю глубину вопроса. правильный ответ на этот вопросЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ!Не правильно вопрос задал,в каком положении стоять должен бегунок при вмт 1 цилиндра(имеется ввиду каким концом на крышке трамблера около 1го вв провода)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) мне вот интересно,этот вопрос задал ребенок или человек,вообще не приставляющий поток электричества на свечи.Поток всегда один,от катушки в строну свечи.Точнее на крышке распределителя в центр,от от бегунка по краям.Не правильно вопрос задал,в каком положении стоять должен бегунок при вмт 1 цилиндра(имеется ввиду каким концом на крышке трамблера около 1го вв провода)?бегунок крутиться против часовой стрелки...значит левый край бегунка на против правого края контакта первого цилиндра. Изменено 10 декабря, 2016 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 10 декабря, 2016 Не правильно вопрос задал,в каком положении стоять должен бегунок при вмт 1 цилиндра(имеется ввиду каким концом на крышке трамблера около 1го вв провода)?клювиком должен смотреть на шпильку,которая снаружи крышки трамблера отмечена цифрой 1.один еще момент ,дружище. в трамблере на индукционной катушке выштампован клювик,а на магните -красная черта нанесена. в ВМТ они должны быть совмещены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 10 декабря, 2016 Тот у которого на конце железняка.Как же вы на дальняк пределе с такими знаниями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azat024 0 Опубликовано 10 декабря, 2016 Все всем огромное спасибо.А то просмотры видео умельцев в интернете ввели в заблуждение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) мне вот интересно,этот вопрос задал ребенок или человек,вообще не приставляющий поток электричества на свечи.Поток всегда один,от катушки в строну свечи.Точнее на крышке распределителя в центр,от от бегунка по краям.бегунок крутиться против часовой стрелки...значит левый край бегунка на против правого края контакта первого цилиндра.Саня, мы все были молоды. бегунок крутиться против часовой стрелки...значит левый край бегунка на против правого края контакта первого цилиндра.я больше 20 лет гайки кручу. м-21 движки всякие разные были. но веришь-нет,твое указание даже меня озадачило.Все всем огромное спасибо.А то просмотры видео умельцев в интернете ввели в заблуждение.самая засада -определить в какой цилиндр искру подавать. в ВМТ то два цилиндра одновременно . один искры ждет,а второму она там как зайцу триппер(для модераторов. выражение взято из повести " Интердевочка" на осонове которой снят одноименный фильм.матом и нецензурщиной не является) нужна. Изменено 10 декабря, 2016 пользователем александр1975 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 10 декабря, 2016 я больше 20 лет гайки кручу. м-21 движки всякие разные были. но веришь-нет,твое указание даже меня озадачило.а ты погляди как выгорают контакты и все поймешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) Какая сторона дает искру в бегунке трамблера змз 402ответ простой.. никакая. бегунок является проводником-распределителем а не источником разряда. бегунок крутиться против часовой стрелки нет!!! бегунок крутится в ту сторону в которую его крутит привод!! Изменено 10 декабря, 2016 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 10 декабря, 2016 а ты погляди как выгорают контакты и все поймешь... неправильные свечи+неправильные провода. у меня на газоне такое каждые 2000км было и замена бегунка с крышкой.или многоискровой коммутатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 10 декабря, 2016 С такими знаниями - совет.Выкинул бы ты этот бегунок в чёртовой матери, и поставил обычный - без резистора.А то хапнешь горя с ним, где нибудь в дороге, да ещё и на подьёме. И не будешь знать что делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 10 декабря, 2016 С такими знаниями - совет.Выкинул бы ты этот бегунок в чёртовой матери, и поставил обычный - без резистора.А то хапнешь горя с ним, где нибудь в дороге, да ещё и на подьёме. И не будешь знать что делать.а как же безомные провода? если они стоят то ни рация не мобильник не ... да полно чего работать не будет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 10 декабря, 2016 С такими знаниями - совет.Выкинул бы ты этот бегунок в чёртовой матери, и поставил обычный - без резистора.А то хапнешь горя с ним, где нибудь в дороге, да ещё и на подьёме. И не будешь знать что делать.фи. от сигаретной пачки фольгу и всего то делов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 10 декабря, 2016 а как же безомные провода? если они стоят то ни рация не мобильник не ... да полно чего работать не будет..С какого перепуга то? Всё работает у парняги моего - и рация и мобила и регистратор и т д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 10 декабря, 2016 нет!!! бегунок крутится в ту сторону в которую его крутит привод!! и привод крутится распредвалом. а распредвал-коленвалом. а коленвал крутят поршни. то есть бегунок крутят поршни.а поршни совершают развратно-поступательные движения и крутиться они не могут, поэтому куда и как крутится бегунок-загадка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) куда и как крутится бегунок-загадка! Не факт - не факт = если подумать.Поршни тут ни при чём. Изменено 10 декабря, 2016 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 10 декабря, 2016 С какого перепуга то? Всё работает у парняги моего - и рация и мобила и регистратор и т д.потому что парняга за тобой на шестиметровом тросу тащится B) . а насчет безомных проводов от телевизора "рубин" и прочей кооперативной ерунды- служат они плохо ибо нештатные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 10 декабря, 2016 С какого перепуга то? Всё работает у парняги моего - и рация и мобила и регистратор и т д.У парняги твоего не безомные значит... помнишь с тобой как то говорили за это? безомные это супер... но не для ЭБУ и не для окружающей электроники.. хапнул я на безомных Сань.. весь остаток мозга коньчился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 10 декабря, 2016 потому что парняга за тобой на шестиметровом тросу тащитсяУгадал? или курнул?Но всё равно прикольно.У парняги твоего не безомные значит... помнишь с тобой как то говорили за это? безомные это супер... но не для ЭБУ и не для окружающей электроники.. хапнул я на безомных Сань.. весь остаток мозга коньчился.Значит фуфел тебе подогнали Саня.У меня поцик один, бывший гончила, свою волгу напилил, нафаршил - трубки там силикон и прочая лабуда. А вот провода ему очень хорошие попались сопротивления нет - вообще.Всё работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 10 декабря, 2016 так парни!!! не ругаться!! а тему лучше в помойку!! хотя и там не поматеришся.. обидна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 10 декабря, 2016 А разве кто ругается? По моему только шутят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 10 декабря, 2016 Значит фуфел тебе подогнали Саня. какой фуфел!!!!??? оно моё!! провереное... нуль сопротивления на 1 метре.. сопротивление появляется после метра вв кабеля. психанул... обрыл все старые складские запасы... нашёл вв от вихря подвесного лодочного мотора.. .. то нуль сопротивление. .. теже яйца с помехами на электронику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) какой фуфел!!!!??? оно моё!! провереное... нуль сопротивления на 1 метре.. сопротивление появляется после метра вв кабеля. психанул... обрыл все старые складские запасы... нашёл вв от вихря подвесного лодочного мотора.. .. то нуль сопротивление. .. теже яйца с помехами на электронику.Да какие помехи то?Что они делают с электроникой? Изменено 10 декабря, 2016 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
