iruzanov2010
диагностика умз 4216 микас 10.3
iruzanov2010
добрый вечер.не судите строго за мою писанину.я здесь новенький.владею машинкой 3 года. газель двигатель умз 4216 микас 10.3 114 прошивка.пробег 160000 второй хозяин.проблема у меня такая на холостых работает нормально а во время движения дергается.за 3 года сделано многое.менялись все датчики был кап ремонт двигателя менялась поршневая.шлифовал головку притирал клапана..2 раза прошивал.были пропуски по всем целиндрам.их отключили.подсоса воздуха нет.проблема осталась.что делать незнаю.прошу не пинать а помочь кто чем может.сканировал сканером д900. вот паказания                                                 Fuel Sys1.....cl                             Fuel Sys2 ....0        Calc Load ....6.27%                     Coolant Temp ... 77с        STFT  B1.... -0.79%                     LTFT B1....0.00%        M.A.P  ......36kra                       Eng Speed....545,05 RPM        Veh Speed....0 km/h                    Spark adv   ...11.5BTDC        I.A.T........18.0 C                     M.A.F...... 0.00g/s        TPS........ 0.00%                     02SL........ 11        02S  11...... 0.815V                   SHRTFT12......99,21%        OBDSUP.... EOBD                     AUX INPUT STATUS OFF
форсунки прмывал и проверял.топлевный насос новый давит 4 очка.катушки и бронепровода новые.шкиф коленвала новый.шестерню ставил новую.дергается что на газу что на бензине.
Таракан
а сейчас какие ошибки пишет?
мап-датчика показания малы.
iruzanov2010
Сейчас ошибок нет.на днях заглохла во время движения.пол часа мурыжал и завелась.так и не понял что случилось
Что означает МАП?
Таракан
датчик разряжения во впускном коллекторе
iruzanov2010
Его надо менять?какие должны быть показания
iruzanov2010
 - Признак обогащения при ускорении:                                         Нет -
 - Признак холостого хода:                                                             Да -
 - Признак обогащения по мощности:                                            Нет -
 - Признак блокировки подачи топлива:                                       Нет -
 - Признак устойчивого режима двигателя:                                    Да -
 - Признак режима приоткрывателя:                                             Нет -
 - Признак отладочного режима:                                                   Нет -
 - Признак наличия внешнего ОЗУ:                                               Нет -
 - Признак наличия неисправностей:                                            нет -
 - Признак обнаружения детонации:                                            Нет -
 - Признак режима прогрева двигателя:                                       Нет -
 - Признак внешнего управления форсунками:                            Нет -
 - Признак внешнего управления УОЗ:                                         Нет -
 - Признак управления клапаном рециркуляци:                           Нет -
 - Признак внешнего управление холостым ходом:                      Нет -
 - Признак переключения таблицы N2:                                        Нет -
 - Состояние датчика кислорода:                                                  Нет -
 - Признак отс.активности датчика кислорода:                             Нет -
 - Признак низкой температуры двигателя:                                  Нет -
- Скорость вращения двигателя:                                                822 об/мин
 - Положение дроссельной заслонки:                                         0,0 %
 - Угол опережения зажигания:                                                 12,3 °ПКВ
 - Длительность импульса впрыска:                                           5,38 мс
 - Массовый расход воздуха:                                                     0,0 кг/час
 - Давление:        247 мм.рт.ст
 - Температура охлаждающей жидкости:                                    92 °C
 - Температура воздуха:                                                             33 °C
 - Часовой расход топлива:                                                        2,2 л/ч
 - Путевой расход топлива:                                                       0,0 л/100км
 - Скорость автомобиля:                                                              0 км/ч
 - Напряжение бортсети:                                                           13,20 В
 - Положение регулятора холостого хода:                                  100 шаг
- Напряжение на датчике кислорода:                                        0,82 В
-время  Накопления импульса зажигания:   мс                          3,40
 Коррекция топливоподачи по обратной связи ДК                     1,09
заданное положение регулятора хх шаг                                    100
средняя коррекция топливоподачи по обр связи дк                   1,09
коррекция уоз по дитонации                                                      0,0
 напряжение дитонации В                                                          0,3
желаемые обороты холостого хода                                             833
расчитанное цикловое наполнение на основе мрв                     0,0
сегодня поменял все датчики.снял показания.что здесь не так?
iruzanov2010
ацп канала детонации                                    0,298
       датчика абсолютного давления               1,0
       датчик кислорода 2                                   0,459
       датчик кислорода 1                                   0,776
       датчик темпохл жидкости                         0,493
       датчик температуры воздуха                    2,974
       датчик положения дросселя                     0,469
       канала напряжения бортовой сети          13,432
Таракан
Надо по месту смотреть. На пальцах что-то сложно понять.
Denisg
Датчик кислорода ДК1 смотри.На стоячей машине может быть в допуске.
Нарзуллаев
Понимаю, что тема устаревшая.
Получилось ли найти проблему спустя столько лет?
Идентична проблема, уже все заменили, что только можно было.
Провал в самом начале нажатия педали и дёргается в движение, если отпустить педаль и снова нажать на неё.
Датчик кислорода при нажатия уходит в значение 0.025 и после выравнивается.
Датчик уже третий стоит, на холостых нормально работает.
