iruzanov2010 0 Опубликовано 2 января, 2017 добрый вечер.не судите строго за мою писанину.я здесь новенький.владею машинкой 3 года. газель двигатель умз 4216 микас 10.3 114 прошивка.пробег 160000 второй хозяин.проблема у меня такая на холостых работает нормально а во время движения дергается.за 3 года сделано многое.менялись все датчики был кап ремонт двигателя менялась поршневая.шлифовал головку притирал клапана..2 раза прошивал.были пропуски по всем целиндрам.их отключили.подсоса воздуха нет.проблема осталась.что делать незнаю.прошу не пинать а помочь кто чем может.сканировал сканером д900. вот паказания Fuel Sys1.....cl Fuel Sys2 ....0 Calc Load ....6.27% Coolant Temp ... 77с STFT B1.... -0.79% LTFT B1....0.00% M.A.P ......36kra Eng Speed....545,05 RPM Veh Speed....0 km/h Spark adv ...11.5BTDC I.A.T........18.0 C M.A.F...... 0.00g/s TPS........ 0.00% 02SL........ 11 02S 11...... 0.815V SHRTFT12......99,21% OBDSUP.... EOBD AUX INPUT STATUS OFF форсунки прмывал и проверял.топлевный насос новый давит 4 очка.катушки и бронепровода новые.шкиф коленвала новый.шестерню ставил новую.дергается что на газу что на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 300 Опубликовано 2 января, 2017 а сейчас какие ошибки пишет? мап-датчика показания малы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iruzanov2010 0 Опубликовано 2 января, 2017 Сейчас ошибок нет.на днях заглохла во время движения.пол часа мурыжал и завелась.так и не понял что случилось Что означает МАП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 300 Опубликовано 3 января, 2017 датчик разряжения во впускном коллекторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iruzanov2010 0 Опубликовано 3 января, 2017 Его надо менять?какие должны быть показания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iruzanov2010 0 Опубликовано 3 января, 2017 - Признак обогащения при ускорении: Нет - - Признак холостого хода: Да - - Признак обогащения по мощности: Нет - - Признак блокировки подачи топлива: Нет - - Признак устойчивого режима двигателя: Да - - Признак режима приоткрывателя: Нет - - Признак отладочного режима: Нет - - Признак наличия внешнего ОЗУ: Нет - - Признак наличия неисправностей: нет - - Признак обнаружения детонации: Нет - - Признак режима прогрева двигателя: Нет - - Признак внешнего управления форсунками: Нет - - Признак внешнего управления УОЗ: Нет - - Признак управления клапаном рециркуляци: Нет - - Признак внешнего управление холостым ходом: Нет - - Признак переключения таблицы N2: Нет - - Состояние датчика кислорода: Нет - - Признак отс.активности датчика кислорода: Нет - - Признак низкой температуры двигателя: Нет -- Скорость вращения двигателя: 822 об/мин - Положение дроссельной заслонки: 0,0 % - Угол опережения зажигания: 12,3 °ПКВ - Длительность импульса впрыска: 5,38 мс - Массовый расход воздуха: 0,0 кг/час - Давление: 247 мм.рт.ст - Температура охлаждающей жидкости: 92 °C - Температура воздуха: 33 °C - Часовой расход топлива: 2,2 л/ч - Путевой расход топлива: 0,0 л/100км - Скорость автомобиля: 0 км/ч - Напряжение бортсети: 13,20 В - Положение регулятора холостого хода: 100 шаг- Напряжение на датчике кислорода: 0,82 В-время Накопления импульса зажигания: мс 3,40 Коррекция топливоподачи по обратной связи ДК 1,09 заданное положение регулятора хх шаг 100средняя коррекция топливоподачи по обр связи дк 1,09коррекция уоз по дитонации 0,0 напряжение дитонации В 0,3желаемые обороты холостого хода 833расчитанное цикловое наполнение на основе мрв 0,0сегодня поменял все датчики.снял показания.что здесь не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iruzanov2010 0 Опубликовано 3 января, 2017 ацп канала детонации 0,298 датчика абсолютного давления 1,0 датчик кислорода 2 0,459 датчик кислорода 1 0,776 датчик темпохл жидкости 0,493 датчик температуры воздуха 2,974 датчик положения дросселя 0,469 канала напряжения бортовой сети 13,432 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 300 Опубликовано 3 января, 2017 Надо по месту смотреть. На пальцах что-то сложно понять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 4 января, 2017 Датчик кислорода ДК1 смотри.На стоячей машине может быть в допуске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
