Dimon000711 0 Опубликовано 2 января, 2017 Ребят помогите разобраться с проблемой. Двигатель 406 инжектор ни как не хочет заводиться на холодную. Стартер крутит(двигатель не схватывает), искра есть,топливную систему паребрал всю(насос, сетка, фильтр тонкой очистки ).Беру медицинский шприц 20 куб.с бензином , снимаю трубку которая идёт из датчика рампы с форсунками в впускной коллектор, наливаю в коллектор три шприца бензина- мотор заводиться , обороты маленькие не прогревочные ,ошибки не горят.Минут 5 поработал чуть прогрелся ,обороты 900 ,все работает идеально , не трясётся не жужжит, на газ нажимаешь - газует как ни в чем не бывало и заводиться с ключа без всяких медицинских примочек.На следующий день та же история.Машина стоит в боксе температура там примерно +5 +15 градусов.Друзья если есть у кого какие мысли по этому поводу прошу помочь, всюголову сломал без шуток .Заранее благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 2 января, 2017 Мысли такие - толкового диагноста тебе надо.Еще как вариант передавить обратку и заводить.заведется,значит меняй обратный клапан :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon000711 0 Опубликовано 2 января, 2017 Диагноста заказал на 6 число , момент с обраткой попробую , по результатам отпишусь .спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 2 января, 2017 смотри показания датчика температуры на холодную. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon000711 0 Опубликовано 12 января, 2017 Ребят хочу рассказать о результатах ремонта по выше изложенной теме.Короче проверили всю электрику заново, протестили всю подачу и обратку по топливу-все в идеале .В конце концов выяснили что датчик температуры который стоит в стакане термостата с переди. Купил новый ( бежевый) тоже самое , поменял на серый (прочитав советы форумчан в пройденных темах)вкрутил , мотор завёлся с пол пинка и все заработало просто отлично.БЛАГОДАРЮ ФОРУМ ЗА ПОДДЕРЖКУ .))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 12 января, 2017 поменял на серыйа какая на нем маркировка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon000711 0 Опубликовано 31 января, 2017 Маркировка какая не знаю пластмассовый вход серый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сулейман 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 Всем доброй ночи,помогите,в мороз без педали не заводится,а когда заведётся ощущение что с бензом что то перемешалось,гбо не стоит,гбц недавно менял на евро 3,опрессовывали и сделали холостой ход Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
