Солнышко 0 Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) На гезели бизнес при нажатии педали газа слышен металлический звук,циркулярки. Отпускаю педаль,пропадает звук. Что это может быть? Изменено 3 января, 2017 пользователем Солнышко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 3 января, 2017 Все что угодно, ролики, вентилятор, видео запиши и выложи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 9 января, 2017 Что-нить делал до этого? На ходу или на месте?Похоже на осевое смещение чего-то со шкивом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 9 января, 2017 Ставлю на подшипник помпы. Хотя странно, все таки авто 16 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Remalk 2 Опубликовано 16 августа, 2017 Тоже звук похожий по описанию.В районе двигателя.Периодичность разная,продолжительность кратковременная. Максимум 1 сек.Как газ убавишь,то даже намека на такой звук нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 21 января, 2018 (изменено) У меня с новя звук в кратковременный момент оборотов был.Такой эффект как будто электро муфта об ступицу трет.Тоже искал долго и ремень скидывал и ни чего не нашел.Сейчас нашел причину.Штанга выпускного первого цилиндра терла. Изменено 21 января, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 21 января, 2018 Штанга выпускного первого цилиндра терла.А давай расшифруй, плизз: обо что терла и как нашел??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 21 января, 2018 За гбц терла.При снятие гбц обнаружил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 21 января, 2018 Погнулась штанга? А причина снятия ГБЦ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 23 января, 2018 Попробуй замкни эммуфту вентилятора , если пропадёт, значит она когда без зацепления на повышенных оборотах дребезжать начинает, у меня так подгазовываю аж искры идут, трется и позвякивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 23 января, 2018 Попробуй замкни эммуфту вентилятора ,Ну это можно и на бк принудительно включить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
768 1 Опубликовано 4 февраля, 2018 На гезели бизнес при нажатии педали газа слышен металлический звук,циркулярки. Отпускаю педаль,пропадает звук. Что это может быть?Дребезжит тепловой экран выпускного коллектора.Я у себя снимал его и поджимал,что-бы не было зазора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
