Вячеслав12 0 Опубликовано 12 января, 2017 Ребята подскажите, утром заводишь начинает работать нормально, потом начинает сам газовать, чуть нагреется и перестает. В чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 12 января, 2017 В чем может быть причина? Точнее наверно будет не газовать), а плавают обороты! Причина в соляре (густая, парафин) фильтра, систему воздушит (воздух) А, если и в правду газует) то по тахометру больше штуки или за две давит?)) (актуШ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав12 0 Опубликовано 12 января, 2017 Газует больше 1000, но не 2000, фильтра новые, солярка жидкая. Чуть нагреется по педали сцепления или по тормозу нажмешь, все перестает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 12 января, 2017 Газует больше 1000, но не 2000, фильтра новые, солярка жидкая. Чуть нагреется по педали сцепления или по тормозу нажмешь, все перестает.Не мешай машине работать .))) Сколько за бортом было , в тот момент ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 12 января, 2017 Чуть нагреется по педали сцепления или по тормозу нажмешь, все перестает. Тогда это называется Повышением оборотов)) прогрев. Все норм. так и должно быть, газавать) ещё может когда долго молотит на холостых) к примеру стоишь в пробке. Я когда завожу на холодную, то сам выставляю на прогрев, обычно 1100 - 1200, выбираю чтоб вибрации было меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
