Сергей ст. Каневская
Двигатель трясет на холостом ходу
Всем привет. Подскажите, что может быть. Мотору сделали капиталку (точили коленвал, поршня и цилиндры не трогали, заменили кольца, ремонтировали голову, цеп ГРМ и звезды не меняли). После запуска троила, оказалось дело в штекере на катушку. На средних и высоких оборотах работает хорошо, а на холостых в разнос идет, трясет сильно. По компьютеру ошибок нет. Свечи новые, катушки местами меняли, провода дергали, дроссель электронный мыли, компрессия по 14 в каждом горшке. До капиталки такого не было, незначительно плавали обороты, но машина работала ровно и приятно. Капиталить стал после того, как начало выкидывать антифриз через расширительный бачок. Сделали голову, проехал 30км, загорелось давление масла, затарахтел мотор и заглох (все на нейтрали было). Оказалось, что сильно износился привод масляного насоса и двигатель испытал масляное голодание, продрало шейки коленвала со вкладышами и распредвалам немного досталось (продольных несколько рисок образовалось.) Вообщем, собрали мотор, но холостых хороших нет. Воздух не подсасывает, по компьютеру все четко работает. Один говорит, что дроссель виноват, другой, что проводку надо смотреть. Методом замены очень дорого выйдет, а точной причины найти не могут. Помогите, если кто с таким сталкивался. Могли ГРМ не точно выставить или что за беда может быть? Спасибо всем, кто откликнется и даст дельный совет.
Crady
могли
и клапан вакуумника проверен?
сколько кг воздуха показывает?
могли
Не могу ответить, так как в параметрах и показаниях не разбираюсь. Я отогнал на ремонт, он очень затянулся. Двигатель с горем пополам собрали, с компьютером очень долго плясали они. Сказали заменить свечи, я привез новые, потом грешили на электронный дроссель и проводку подкапотного отсека (типа старая уже, высохла, проводок может где оторванный). Методом тыка очень дорого выйдет искать причину. Живу в станице Каневской, диагностика толкового для Газели нет. В город ехать опасаюсь, хотелось бы после ремонта на месте хотя бы пару тысяч для тестирования накатать. На оборотах выше холостых и высоких претензий нет, а на ХХ "колбасит" сильно.
ВСЕ, ВЫЛЕЧИЛИ, БЫЛА ПОГРЕШНОСТЬ В ГРМ, ОШИБЛИСЬ НА ОДИН ЗУБ, ВСЕМ СПАСИБО,
