Kolman
Если антифриз попал в масло, то масло выкидываем ?
Kolman
Синий антифриз попал в свежезалитую полусинтетику. С эмульсией не катался, сразу заглушил мотор. Вот как бы есть два мнения:
1) Всё выкинуть, залить всё свежее , лучше перестраховаться.
2) Если нет эмульсии- дать отстояться, разделить жидкости , их залить  на свои места и не     париться...
По-факту думаю в каких-то пазухах какие-то миллилитры антифриза в моторе остались... Насколько на это надо обращать внимание ? Кто-нибудь знает ?
Думается и та и другая версия уже была проверена ПРАКТИКОЙ.
Есть те, кто разделял жидкости и на них ездил долго ? Какой из двух вариантов выбрать ?
Креол
Оно тебе надо? Экономия сомнительная а убытку может быть.. Да и хрен ты их разделишь, ты представляешь что с маслом в двигателе происходит во время работы? Блендер с маслом и водой на 10 сек включи))
Kolman
сейчас антифриз и масло в эмульсию не сбились. на стоячем моторе хлюпануло в масло.
Креол
Слей и выкинь. Я бы ещё и промыл от греха..
Изменено пользователем Креол
Kolman
Я в курсе теории, мне интересно мнение людей у кого БЫЛ ОПЫТ.
sss173s
Какой здесь опыт? Думаешь найдется кто с таким маслом ездил? Проблема копеечная, сливай, промой самой дешевой минералкой и  залей хорошего масла. Не отделишь ты их.
Изменено пользователем sss173s
Креол
Кроилово ведёт к поподалову.
Kolman
Есть риск, что может опять антифриз попасть в свежезалитое масло. А это отстоялось в баклашке на батарее. Получилась  чёткая граница.  Сверху масло- снизу голубой чистый антифриз. Да, вот думаю всё-же найдётся газелист, который поступил по п 2) . Интересно его мнение. Всё остальное- известная мне теория.
Изменено пользователем Kolman
романович
У меня немного попадало воды в масло. Дед сказал заводи и до 80° грей движок. Грели двигатель и открывали клапанную крышку. Вода испарялась. Но у меня попало совсем немного, грамм 100-150 максимум. Часа хватило на испарение и я забыл про это
олег самара
Так то вода. А из антифриза реактивы смешаются с маслом,точнее с его присадками,и что там получится-одному Менделееву известно,и то не факт. Попадали на ремонт моторы у которых антифриз по капельке через свищ попадал в поддон-весь движок внутри был в черной липкой субстанции,которую отмывать упаришься. И износ трущихся пар при попадании антифриза в масло возрастает многократно. Но если ТС душит земноводное,то пусть льет,авто же его...
Изменено пользователем олег самара
