master_disel 0 Опубликовано 31 января, 2017 Нет, с волосками дмрв тогда не было. Это позже подъехала машинка, и я перекинул дмрв с волосками Я не знал эту разницу, пока уважаемые здесь люди не подсказали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spec7 0 Опубликовано 31 января, 2017 И я не знал. Теперь лежит новый с терморезисторами. Заказал с волосками. Куда этот сбагрить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 624 Опубликовано 31 января, 2017 Куда этот сбагрить?ему на помойке прогулы ставят! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spec7 0 Опубликовано 31 января, 2017 ему на помойке прогулы ставят! :D3000 стоит в магазине и обратно не принимают. И главное, в магазине утверждают, что это полный аналог! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 31 января, 2017 примерно вот так должен выглядеть в 90% неизменность показаний количества проходящего воздуха,практически всегда будет одна и та же величина.то есть что на ХХ что при наборе газа. кстати сегодня посмотрел,есть отличие,сетка мельче и нет "отлива" на "волоски"Z образная "фигня" :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 5 ноября, 2017 Подозреваю что обороты то качает,то не качает,из-за уставшего бензонасоса.Он похоже ВАЗовский до 3,5 очков -kng-1139600-61 Машина на бензине едет нормально.Да мне и заводиться только.Возможно програмное изменение допустимого давления для микас 11 ет ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 624 Опубликовано 5 ноября, 2017 .Возможно програмное изменение допустимого давления для микас 11 ет ??нет.прогу полностью никто переписывать не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 5 ноября, 2017 нет.прогу полностью никто переписывать не будетСпасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 5 ноября, 2017 заменил микас 11 на 7.1 на 405,22 Е2 от греха по-дальше -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 21 ноября, 2017 заменил микас 11 на 7.1 на 405,22 Е2 от греха по-дальше -_-а что ещё пришлось менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 30 января, 2018 Если я выкину микас 11 ет и поставлю микас 7.1 штатный инжекторный ,мой еврей будет работать как евро-2 без адсорбера и датчика кислорода ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 30 января, 2018 Если я выкину микас 11 ет и поставлю микас 7.1 штатный инжекторный ,мой еврей будет работать как евро-2 без адсорбера и датчика кислорода ?Понял уже что чушь сморозил :) Что можно приобрести для змз евро-3 из бюджетного с прошивкой без лишнего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 30 января, 2018 Почему чушь, можно переделать. Только докупить необходимое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 30 января, 2018 Почему чушь, можно переделать. Только докупить необходимое.Хочется сохранить эл.дроссель для гибдд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
