Александр117 7 Опубликовано 21 января, 2017 Коллеги, подскажите, стартер на Газоне на 245ом на 12в? Как крутит, как зимой заводит? Замучила на Бычке дурная система 12/24 в Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 21 января, 2017 Коллеги, подскажите, стартер на Газоне на 245ом на 12в? Как крутит, как зимой заводит? Замучила на Бычке дурная система 12/24 вкак на Газоне не знаю,а вот на ПАЗ 4234(с Д245) всё на 12 вольт и отлично работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 179 Опубликовано 21 января, 2017 245 хорош только на трахторе,на машине надо забыть про него как в страшном сне. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр117 7 Опубликовано 22 января, 2017 245 хорош только на трахторе,на машине надо забыть про него как в страшном сне.Да ладно, ужасы рассказывать)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 179 Опубликовано 22 января, 2017 Ты его имел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 22 января, 2017 Отлично крутит. Они редукторные есть, там вообще ураган Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр117 7 Опубликовано 22 января, 2017 Ты его имел?По теме есть что сказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр117 7 Опубликовано 22 января, 2017 Отлично крутит. Они редукторные есть, там вообще ураганСпасибо. Хочу Бычка на 12в перевести, редкуторные дорогие, зараза, обычный с МТЗ можно недорого взять.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей940 0 Опубликовано 24 января, 2017 У меня вся система 24 вольта. Два аккумулятора и стартер, заводиться в -25. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николай270 8 Опубликовано 24 января, 2017 Ставил на свой от валдая. Акумы паралельно и под капотом блок отключал. Все работало без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 24 января, 2017 Спасибо. Хочу Бычка на 12в перевести, редкуторные дорогие, зараза, обычный с МТЗ можно недорого взять..Лучше Бычка на 24 перевести. Затрат не сильно много-гена,лампы,моторчик печки и дворников,приборы. Работал в молодости на 133ГЯ,задолбала эта система 12/24. После переделки все устаканилось. Чтоб на новые девайсы не тратиться,можно копить потихонечку покупая б/у по инету,на разборах или у автоэлектриков при грузовых сервисах. Весной товарищу буду Бычка на 24 переделывать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр117 7 Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) Ставил на свой от валдая. Акумы паралельно и под капотом блок отключал. Все работало без проблемА у Валдая стартер с завода 12в идет?То что на Бычке надо с 12/24 уходить - это однозначно, вот только 12 или на 24 - вопрос. Разум подсказывает что на 24 надежней, но на 12 вроде как тоже у народа нормально все работает.. Изменено 25 января, 2017 пользователем Александр117 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николай270 8 Опубликовано 26 января, 2017 А у Валдая стартер с завода 12в идет?То что на Бычке надо с 12/24 уходить - это однозначно, вот только 12 или на 24 - вопрос. Разум подсказывает что на 24 надежней, но на 12 вроде как тоже у народа нормально все работает.. да,на валдае на 12. Дешевле перейти на 12, просто стартер поменять и аккумы перецепить. Впринцыпе , двагода откатал и продал. Проблем не было. И щас ездит.Только не забудь блок твб отсоединить. Около маторчика дворников стоит,. Он за зарядку второго аккума отвечает и тебе больше не нужен будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр117 7 Опубликовано 26 января, 2017 2.Только не забудь блок твб отсоединить. Около маторчика дворников стоит,. Он за зарядку второго аккума .Вот из-за этого блока и весь кипеж. Он загорается у меня уже второй раз открытым пламенем. Реально страшно машину эксплуатировать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр117 7 Опубликовано 9 октября, 2017 В общем перевел Быка на 12в, сразу почуствовал что крутит послабже.. Стартер белорусский, большой, из обычных - самый мощный. Летом нормально, зимой уже не провернет. Система 12/24 крутит намного бодрее. Вывод - надо переводить всю машину на 24в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
