Vadik102 0 Опубликовано 24 января, 2017 Всем привет. Такая проблема. С масло заливной горловины идет воздух толчками Каминс 2.8 и скорее всего выдавило передний сальник. На 120 км 4 литра долил. До дома не доехал пришлось машину оставить на парковке.. Завтра буду разбираться в чем дело(темно ничего не видно). Мощность двигателя не упала. Кто что может подсказать по этому поводу. Я думаю что проблема в сапуне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iulian 5 Опубликовано 24 января, 2017 Всем привет. Такая проблема. С масло заливной горловины идет воздух толчками Каминс 2.8 и скорее всего выдавило передний сальник. На 120 км 4 литра долил. До дома не доехал пришлось машину оставить на парковке.. Завтра буду разбираться в чем дело(темно ничего не видно). Мощность двигателя не упала. Кто что может подсказать по этому поводу. Я думаю что проблема в сапуне.это прорыв картерных газов, оно и будет давить во все щели как говорить.проверь сапун,могут давить через фрсы там шайбы медные.либо кольцам ханна...какой пробег? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadik102 0 Опубликовано 24 января, 2017 это прорыв картерных газов, оно и будет давить во все щели как говорить.проверь сапун,могут давить через фрсы там шайбы медные.либо кольцам ханна...какой пробег?Пробег 137000. Если бы кольца то думаю мощность упала бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 24 января, 2017 Пробег 137000. Если бы кольца то думаю мощность упала бы.Кольца закоксовались от очень хорошего масла, попробуй раскоксовку, мощность и не упадет пока двиг теплый. Это потом скажется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
filnikser 4 Опубликовано 24 января, 2017 Через заливную горловину ничего не поймешь!Если лопнули кольца то тяга не пропадает, нужно мерить компрессию. Возможно кольца под форсункой, возможно вакуумный насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 820 Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) Интересно, а вакуумник с какого бока тут причастен? Привет, вот тут почитай:http://www.gazellecl...-9#entry1288255 у меня решение проблемы было: замена медных прокладок под форсунки.http://www.gazellecl...-9#entry1289302 Изменено 24 января, 2017 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
