L2140 1 708 Опубликовано 29 мая, 2019 Заводские тойотовские не газовские .газовцы наверно им свои номера присваивают ,в месте сценой.не совсем такКомплект тросов точно уникален. Т.к.на длину влияет компоновка Газели. А наконечники и з/ч к ним (наверняка типовые) нет смысла покупать отдельно. номера atsumitec-toyota на остальные крупные узлы (вероятно, тоже уникальные): H100-AR5-A010 джйстикH300-AR5-A010 рукоятка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 2 июня, 2019 а фото джойстика нету? Без щитка. Может от чего нибудь от транзита например?Это номер джойстика Транзит Прикрепленные изображения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 630 Опубликовано 2 июня, 2019 внешне похожие троса встречаются в маздах,рено,шевроле,ауди.да много где.РЕНОМАЗДА 3ФОРД парт номер НЕ газовский,и можно подобрать.у газа даже если и есть дубликаты,они стараются этот номер зарыть не хуже чем кощей свою смерть,так как может выясниться что точно то же,но под иномарку,стоит раза так в 3 дешевле.уже сталкивался с таким. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 2 июня, 2019 на них должна быть маркировка тойоты,номер,или номер дубликата,так как под тойоту много кто чего делает.маркировка не обязательно тойота.может быть хино и прочее входящее в концерн.Олег,там ГАЗовская маркировка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 630 Опубликовано 2 июня, 2019 ,там ГАЗовская маркировка.ну скорей всего это и есть дубликат.а трудолюбивые китайцы наносят любую маркировку при оплате.и у тойоты маркировка идёт на металлических частях штамповкой,либо наклейкой.так что маркировка может наноситься вообще в любом месте,хоть в гаражах по соседству. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 2 июня, 2019 ну скорей всего это и есть дубликат.а трудолюбивые китайцы наносят любую маркировку при оплате.и у тойоты маркировка идёт на металлических частях штамповкой,либо наклейкой.так что маркировка может наноситься вообще в любом месте,хоть в гаражах по соседству.ГАЗ сразу заказывает у производителей,комплектующие со своим логотипом.Что касается именно тросов, держал в руках, вертел,смотрел.Сделаны достойно, с"гаражным полуфабрикатом"не сравнить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 708 Опубликовано 2 июня, 2019 внешне похожие троса встречаются в маздах,рено,шевроле,ауди.да много где.Вышеуказанный производитель механизма переключения делает в тольяттинском филиале и тросовые приводы для Жигулей последних моделей.на тросе кстати маркировка Hi-lex это тоже иппонская контора с филиалом в Тольятти ну скорей всего это и есть дубликат.на фото оригинал. Не тот спрос чтоб делать дубли. а фото джойстика нету? Без щитка.есть Может от чего нибудь от транзита например?от ГАЗа он. зачем что-то выкруживать, если есть оригинал от мирового поставщика? три тыщи за комплект тросов, пять тыщ за мастер-опору. Новые. На какой машине привод Атсумитек дешевле? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 593 Опубликовано 2 июня, 2019 Тут реальные то проблемы с машиной не знаешь, как решить, а люди ещё дополнительные себе создать хотят за свои же деньги, переходя от беспроблемной кочерги к капризному тросовому приводу. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 410 Опубликовано 3 июня, 2019 И что же даёт в конечном счете сия Приблуда? <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 306 Опубликовано 3 июня, 2019 Рычажок, перебирается на торпеду,а кочерга убирается.Всё.На проходе она мешается.А что? Народ так и снуёт,туда-сюда,об кочергу спотыкаясь. :D 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 410 Опубликовано 3 июня, 2019 Ну у меня то как раз именно проход там, но не особо мешает. На штурманское вообще полметра зазор- бегом бегают. водятлу чуть мешает, но я за секунду встаю и выхожу чз боковую дверь... Либо обе ноги проходят справа от кочерги, когда садишься из боковой двери, либо левая нога слева, правая справа... Меня больше раздражает торчащий ручник. Сделали бы привод как у М-403-407, из под торпеды- тяга с рукой ...Мне кажется не очень работать будет, лишние сочленения, люфты, шумы... Сейчас информативно, включения пальчиками, всё четко... Будет как на москвиче или запорожце. Помню не в восторге был от КПП Москвича 412. Там то- же кочерга на выносе, типа джойстика, только тяги вместо тросов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 593 Опубликовано 3 июня, 2019 Юзал Москвич, знаю эти тяги, а на буханке ещё хуже Москвича. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 3 июня, 2019 И что же даёт в конечном счете сия Приблуда? <_<удобства и комфорта прибавляет, прежде всего. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 3 июня, 2019 Юзал Москвич, знаю эти тяги, а на буханке ещё хуже Москвича.тяги на буханки в сравнение с тросами не идут не как Если все правильно работает нет проблем от этой симтемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 июня, 2019 Почему то вспомнил "механизм" на Еразике.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 4 июня, 2019 (изменено) На проходе она мешается.А что? Народ так и снуёт,туда-сюда,об кочергу спотыкаясь[/quoteУ меня фермер и путь на задний ряд сидений,пролегает как раз через этот рычаг .Если не споткнулся об рычаг,у проходящего, есть ещё один шанс-это ручник)))) Изменено 4 июня, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 410 Опубликовано 4 июня, 2019 Ну если уж народ на грузовичках или маршрутках рассуждает о полезности, то для меня то точно бы надо, с 2мя сиденьями впереди и проходом между ними. Но если учесть расходы и заморочки, то как то уже и не мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 306 Опубликовано 4 июня, 2019 Ну если уж народ на грузовичках или маршрутках рассуждает о полезности, Да их нужно на время погонять с посадкой на водительское место БТРа. Думаю пары -тройки дней будет достаточно. :DНародец какой-то изнеженный пошёл.Как по мне, так надёжность должна превалировать над удобством проползания куда-то там.Жрать меньше надо,да гимнастику делать. :D 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 410 Опубликовано 4 июня, 2019 (изменено) Точно. А уж если расслабляться- электропривод на штоки КПП приспособить, и массеееенький джойстик. Как у меня на раздатке кайрона маленькая крутилка на бороде торпеды стояла, с электроприводом на самой КПП/раздатке. Сейчас на Патра вроде эти КПП/раздатки ставят. Изменено 4 июня, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 4 июня, 2019 удобства и комфорта прибавляет, прежде всего.Пока цена на эти удобства и конфорт ,побеждает лом.Интересно, если бы эти устройство ставили любому желающему бесплатно,отказались бы поклонники лома от халявы)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 410 Опубликовано 4 июня, 2019 Я бы не отказался иза 1-2тр... но 20-30 это явный перебор, комплект резины... Я вот хочу бороду под торпедой сделать, до самого пола, с ящичками, пепельницей, прикуривателями, ячейками- полками, тк воткнул 2х дин, пепельницу с прикуривателями и держателями кружек пришлось убрать. Можно было бы совместить с джойстиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 306 Опубликовано 4 июня, 2019 Пока цена на эти удобства и конфорт ,побеждает лом.Интересно, если бы эти устройство ставили любому желающему бесплатно,отказались бы поклонники лома от халявы)))) Однозначно отказался-бы.Ну была-бы коробка идеальная,то может и подумал-бы.На осла сколь хорошее седло не надень,он скакуном не станет. Такшта, в наших реалиях, это просто понт.Такие вот мысли. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 4 июня, 2019 (изменено) На осла сколь хорошее седло не надень,он скакуном не станет. Такшта, в наших реалиях, это просто понт. Такие вот мысли.Согласен! На эти автомобили ,такие девайсы-это излишества .Тут, лишь -бы ездила-кормила ,без этого гемора хватает))) Я мало на газеле езжу.Зимой мусор раз в месяц вывожу,да отходы производства,деньги я не ней не зарабатываю,сломалась ,да и фиг-с ней,время будет налажу.Этот джойстик поставить, эта типа хобби у меня такое,а тут ещё БК подошёл,в том году эл.стеклоподъёмники поставил))) но джойстик -дороговат для хобби ))) Изменено 4 июня, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 410 Опубликовано 4 июня, 2019 Вот и я об этом. за 30ку я лучше комплект кондея приобрету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 4 июня, 2019 Считаешь прохлада летом лучше чем удобная ручка переключения передач? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
