Макс Макс 1 Опубликовано 9 октября, 2008 как сделать переходник для датчика скорости и при этом оставить трос спидометра и где лучше в коробке или на панели приборов кто что может подсказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
f-i 1 Опубликовано 9 октября, 2008 Датчик скорости от инжекторной классики к коробке,а к нему трос и вопрос решен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill_L 2 Опубликовано 6 января, 2009 Поставил ДСА-1 ,6 импульсный , в него вкручивается трос к спидометру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс Макс 1 Опубликовано 25 января, 2009 народ подключил датчик от девятки согласно схемы не работает что делать уже устал пробовать не датчик скорости не уровень топлива не показывает ЧТО ДЕЛАТЬ????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 155 Опубликовано 25 января, 2009 Прдается датчик переходник под тросик то есть сам датчик вкручивается в коробку на датчик накручивается тросик.сам ставил так СКАТ 3 на старую машину все работало как часики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс Макс 1 Опубликовано 25 января, 2009 Прдается датчик переходник под тросик то есть сам датчик вкручивается в коробку на датчик накручивается тросик.сам ставил так СКАТ 3 на старую машину все работало как часики.Да татчик поставил такой но он гад не работает упарился лазить под машину подключил правильно,вообще проблема и с скоростью и уровнем топлива не чего не сделать!На официальном сайте на поставленный вопрос не отвечают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
