Maskita 1 Опубликовано 18 февраля, 2017 Всем привет, такая проблема: перегонял Газель Next, новую с салона. Ехал 1000км, по прибытии домой, обнаружил лужу масла под двигателем, открыл капот и...всё подкапотное пространство в масле. Выкинуло через щуп( его я так и не нашёл). Думал всё, трындец, обкатал мотор... Но! маслёнка не горела, никакие чеки не загорались, плюс ко всему слил с движка литра 3 масла, то немного успокоился)) Заменил сразу же этот хвалёный лукойл на шелл, купил новый щуп и пока что поставил в гараж. Вопрос такой: из-за чего его выкинуло? одни говорят, что сапун перемерз ( на улице было -30) другие, что типа там воздушный фильтр как то переставляется в зимний и летний режим, мол из-за этого могло давануть. Подскажите кто что знает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 18 февраля, 2017 У меня на 405 двигателе замерзал шланг идущий с клапанной крышки на дроссельную заслонку и само отверстие дроссельной заслонки, куда этот шланг одевается тоже замерзло наглухо, в результате чего начало через щуп выбрасывать масло. Расковырял лед, долил масло и поехал дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 18 февраля, 2017 Выкинуло через щуп( его я так и не нашёл) скорее всего его там и не было ( не вставлен был ) . мало вероятно , что бы он - щуп вылетел через закрытый капот . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maskita 1 Опубликовано 18 февраля, 2017 скорее всего его там и не было ( не вставлен был ) . мало вероятно , что бы он - щуп вылетел через закрытый капот .По высоте там хватает расстояния до капота, щуп короткий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 18 февраля, 2017 старые раны..не думал что на "дерипасковской поделке" такое бует...АДМИНЫ-БАНЬТЕ!!!! 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 18 февраля, 2017 По высоте там хватает расстояния до капота, щуп короткий.да правельно dvor сказал. щуп украли еще в салоне.и масло тут не причем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_fox 24 Опубликовано 18 февраля, 2017 у меня не было щупа при осмотре...манагера за ноздри подвел...это что...мммм.был же... принес с соседней газельки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) Хотите сказать что он проехал 1000 км без щупа? :huh: Движок стуканул бы. Скорее всего выкинуло его уже перед домом. Морду закрывать надо Изменено 18 февраля, 2017 пользователем sss173s 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) Maskita, твой щуп у _fox, принес с соседней газельки Изменено 18 февраля, 2017 пользователем dvor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maskita 1 Опубликовано 18 февраля, 2017 Щуп украли? Да вы что, ребят! Кому он нужен то? В любом магазине 100рублей делов. Бред какой тоFOX верни мой щуп!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 18 февраля, 2017 Возможно и сапун подмерз,вот щуп и выбило.Он там держится на добром слове и то пока новый.У меня сейчас как г.. в проруби болтается,хоть привязывай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 18 февраля, 2017 Никак там воздушный фильтр(корпус)не переворачивается.Положение одно и постоянное.В эту зиму намордник не одевал,загородил только место где забор воздуха в фильтр идёт и все.В сильные морозы не ездил,но до -22 по трассе ничего не перемерзало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 18 февраля, 2017 В салоне проверяют уровень масла перед передачей авто владельцу.Думаю там косяк случился. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 18 февраля, 2017 старые раны..не думал что на "дерипасковской поделке" такое бует...АДМИНЫ-БАНЬТЕ!!!!подробнее можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 18 февраля, 2017 Я не пойму, он там что?, 10см длиной что-ли? Это как надо дунуть, чтобы улетел с концами? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 февраля, 2017 В салоне проверяют уровень масла перед передачей авто владельцу.Думаю там косяк случился.Да как он 1000 км проехал без щупа? Там масла вообще не осталось бы. Я не пойму, он там что?, 10см длиной что-ли? Это как надо дунуть, чтобы улетел с концами? :blink:Подойди и посмотри на УМЗ, у нас это не редкость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 18 февраля, 2017 Хотите сказать что он проехал 1000 км без щупа? :huh: Так то исправный двигатель подсасывает воздух. С умз другая история., мой изначально сапунит, но не на столько, чтоб выплюнуть щуп, который болтается, как г..но в проруби. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 февраля, 2017 В конце прошлого года два раза масло выкидывал но щуп до конца не вылетал. На третий раз поставил новый щуп вот его (с новой резинкой) вообще выплюнул. Здесь где то я говорил об этом случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) Да как он 1000 км проехал без щупа? Там масла вообще не осталось бы.а разряжение? Да и масло туда же не под давлением подается.Резинка вроде копейки стоит на щуп. Изменено 18 февраля, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 февраля, 2017 газель2005, представляешь что происходит в картере когда коленвал 2000-3000 об/мин крутится? А там дырка))). Может у меня мотор неправильный? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) у меня щуп с 2009 года, он вообще у меня болтается, я боюсь как бы он от неровной дороге не вылетел, естественно там нет никакого уплотнения, все задубело давно, но масло через него не давит Изменено 18 февраля, 2017 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 18 февраля, 2017 У родственника газель-бизнес с двигателем УМЗ 4216. Резинка уплотнительная на щупе отвалилась. Я ему новый щуп купил за 100 с чем-то рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) Может у меня мотор неправильный?чет не то уже.Снимаю сапун от патрубка и он зараза сосет воздух в себя.Воздух ворует гад :D Изменено 18 февраля, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 18 февраля, 2017 у меня щуп с 2009 года, он вообще у меня болтается, я боюсь как бы он от неровной дороге не вылетел, естественно там нет никакого уплотнения, все задубело давно, но масло через него не давитВ магазе копейки стоит. Менял пару раз, на пару месяцев и хватает. Давно забил, болтается и болтается, поф. Ни чего не выкидывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maskita 1 Опубликовано 18 февраля, 2017 Не, выкинуло масло перед домом, однозначно. Не реально 1000км без щупа проехать. Как раз где то за 200 км до дома температура на улице опустилась ниже -30 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
