Duval 0 Опубликовано 20 февраля, 2017 Привет всем, помогите понять, в чем дело. Выжимаю, включаю скорость, отпускаю, а сцепление очень медленно появляется... задержка гдето 10 секЕсли долго не выжимать, то норм, а вот в пробке жесть полная((( Менял опорный подшипник, ну и плюсом диск сцепления, выжимной и вилку... месяц ездила нормально. И еще, если резко нажать пару раз на педаль, то оно както получше становится, быстрее возращается. И по самой педали я чувствую, что не вернулась. Цилиндры оба новые, ставил старые, тож самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 февраля, 2017 шлицы на валу кпп нормальные? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 20 февраля, 2017 да.как диск сцепления " ходит" на шлицах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Duval 0 Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) мне не посмотреть... но ВАС я понял... и шлицы на валу не мазал((.. короче снятие коробки... но целый месяц по 300 км в день я же както отъездил Изменено 20 февраля, 2017 пользователем Duval Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 20 февраля, 2017 Или шланг распух. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 20 февраля, 2017 Клапан в гцс работает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Duval 0 Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) шланг новый... а как клапан гцс проверить?... старая жидкость вся черная была Изменено 20 февраля, 2017 пользователем Duval Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 20 февраля, 2017 шланг новый... а как клапан гцс проверить?... старая жидкость вся черная былаДа как его проверишь,кроме как разобрать, да посмотреть на предмет распухания резинки.Он, по сути только плавность хода сцепления обеспечивает,без него тоже всё прекрасно работает,только сцепление чуть резче может прихватывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 20 февраля, 2017 Цилиндры оба новые, ставил старые, тож самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 20 февраля, 2017 Ищи проблемы в гидравлике. Плохо РЦС отпускает вилку. Значит плохо жидкость из него уходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 20 февраля, 2017 Меркую, что замял ты трубку, которая за мотором на рабочий цилиндр идет, или шланг разбух от палёной тормозухи. Ещё вариант: перетянул штуцера на трубке и приёмной стороной завальцевало проходное отв-ие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Duval 0 Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) Так ребята... спасибо за участие)))... НО... трубки целые, шланг новый, все уже проверено... а вот ГЦС снял, когда в него дуешь, то в бачок воздух не идет... может тут собака порылась?... я на страром цилиндре ездил, при трогании машина дергалась и жидкость была черная, потом поставил новый ГЦС, месяц проработал и опять все по новой, наверно от старой жидкости забился и новый ГЦС... может быть?... и жидкость самотеком не вытекаети еще... с утра завел, выжал, не едет. пару раз резких нажатий на сцепление и поехали)))) всеже думаю ГЦС забился... и про пережатый штуцер надо проверить, посмотрю и напишу Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Duval Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 21 февраля, 2017 Педаль до конца поднимается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Duval 0 Опубликовано 21 февраля, 2017 нет... но когда два резких выжима, то поднимается. потом легкая, со временем немного деревенеет и на пол хода не доходит, но всеже машина едет, хоть и трогается с дерганьем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 21 февраля, 2017 Купи новый главный залей нормальную тормозуху,накрайняк росдот 4 ,но адаптированную для АБС,забудешь про черноту и глюки,манжеты тормозуха хорошо разъедает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
