xardasdan 3 Опубликовано 21 февраля, 2017 привет. в общем поставил новую шоколадку и ответный штырь на заднюю распашонку, и через пару дней перстало открываться. ключом открываешь. щелчок слышно. ручку тянешь и нифига. ни с улицы ни изнутри не срабатывает. т.к. строение замка для меня темный лес, подскажите как куда тянуть толкать нажимать при снятой обшивке. ведь сам то замок не скрутить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 21 февраля, 2017 подскажите как куда тянуть толкать нажимать при снятой обшивке. ведь сам то замок не скрутить..Попробуй изнутри нажимать на кнопку и открывать ручкой, лично я открывал так. Далее, я заменил винты на болты под ключ на 10. Чтоб понять как рааботает замок надо снять внутреннюю часть замка и тогда поймешь принцип работы. Пощелкай в разобранном виде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 21 февраля, 2017 снять то сложно будет. завтра буду шевелить. почему такое получилось даже не пойму. замок был в норм состоянии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 054 Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) Может тяга слетела. Чтобы выявить причину, надо разбирать, выявляется в ходе осмотра. А так можно сколько угодно гадать. Изменено 21 февраля, 2017 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) была такая ситуация,после мойки примерз язычок в шоколадке.И,как вариант,-взять старую шоколадку,посмотреть-понять принцип работы,далее руку под обшивку и попытаться нащупать соответствующий рычажок на внутренней части механизма еще-мог сместить вверх/вниз штырь/шоколадку,и они пережимают друг друга. Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Nik26 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 505 Опубликовано 21 февраля, 2017 Механизм глючит. Откроешь когда, замени. Там так сказать ( на пальцах не могу объяснить) "собачка" не доходит до нужного места и он работает вхолостую как будто закрыт. Хотя, я свой снимал бензином и зубной щеткой почистил и вот уже с год работает нормально. побрызгай на него чем то типа ВДэшки что ли, и погоняй на замыкание отмыкание, он сработает. Правда может и 50 раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) привет. в общем поставил новую шоколадку и ответный штырь на заднюю распашонку, и через пару дней перстало открываться. ключом открываешь. щелчок слышно. ручку тянешь и нифига. ни с улицы ни изнутри не срабатывает. т.к. строение замка для меня темный лес, подскажите как куда тянуть толкать нажимать при снятой обшивке. ведь сам то замок не скрутить..Была такая ситуевина со сдвиной дверью, проблема кроется в том, что штырь залез под собачку и зафиксировался. Ковырятся бесполезно, отмычка в такой ситуации, монтажка. По другому никак. Или только танцы с бубном. А разфиксироваться как раз не дает сам штырь. Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 21 февраля, 2017 Была такая ситуевина со сдвиной дверью, проблема кроется в том, что штырь залез под собачку и зафиксировался. Ковырятся бесполезно, отмычка в такой ситуации, монтажка. По другому никак. Или только танцы с бубном. А разфиксироваться как раз не дает сам штырь.можно изнутри болгаркой штырь спилить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 21 февраля, 2017 можно изнутри болгаркой штырь спилитьПочему изнутри? Снаружи в щель между дверьми. Причина будет в замке, какой ни поставь. Немного поработает, а потом также заклинит в самый не подходящий момент. Надо ставить направляющие на задние двери, чтобы они не гуляли относительно друг-друга при перекосе кузова. Направляющие снимут нагрузку с щеколды. На форуме где то тема есть про задние двери, там я выкладывал фото этих направляющих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 21 февраля, 2017 Почему изнутри? Снаружи в щель между дверьми. Причина будет в замке, какой ни поставь. Немного поработает, а потом также заклинит в самый не подходящий момент. Надо ставить направляющие на задние двери, чтобы они не гуляли относительно друг-друга при перекосе кузова. Направляющие снимут нагрузку с щеколды. На форуме где то тема есть про задние двери, там я выкладывал фото этих направляющих. а. с одной стороны типо резиновой трапеции а с другой стороны скоба? видел.кстати о замке. сегодня буду пытаться открыть. я еще думаю что блокировка его не до конца зацепляет вот и проблема. а насчет спилить снаружи то не выйдет, там очень щель узкая, двери зарежутся по стыку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 22 февраля, 2017 бывает. такое. довольно часто, когда зимой много ездишь на м/городе, то от реагентов задние двери (замок) закисает. немного спасает ситуацию вставленный между дверьми уплотнитель лобового стекла. А вообще держу запасной внутренний замок, чтобывидеть за что дёргать. чтобы открыть из нутри когда снимешь обшивку. Смазка никакая не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 22 февраля, 2017 а. с одной стороны типо резиновой трапеции а с другой стороны скоба? видел.кстати о замке. сегодня буду пытаться открыть. я еще думаю что блокировка его не до конца зацепляет вот и проблема. а насчет спилить снаружи то не выйдет, там очень щель узкая, двери зарежутся по стыку...Ну да. Щели у всех разные, не везде продет диск. Это уже сигнал к тому, что надо ставить врезной замок и удалить/вырезать полностью механизм фиксации замка. Ну и щеколды на левую дверь. Я себе так и сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 22 февраля, 2017 Ну да. Щели у всех разные, не везде продет диск. Это уже сигнал к тому, что надо ставить врезной замок и удалить/вырезать полностью механизм фиксации замка. Ну и щеколды на левую дверь. Я себе так и сделал. врезной замок даже не представляю как сунуть. а на левой двери я поменял верхний нижний засовчик и она не брякает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 22 февраля, 2017 врезной замок даже не представляю как сунуть. а на левой двери я поменял верхний нижний засовчик и она не брякает.У меня стоит на задней двери внутренний замок, тольько у него не сплошной ригель, а четыре пальца, которые зацепляют за ответку из уголка на 30. Система работает уже лет 15 и никаких проблем не создает. Ключ как болт на 8 мм. Правда, когда ставил проблемы с установкой были, неудобно и тесно ставить, зато теперь проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 22 февраля, 2017 У меня стоит на задней двери внутренний замок, тольько у него не сплошной ригель, а четыре пальца, которые зацепляют за ответку из уголка на 30. Система работает уже лет 15 и никаких проблем не создает. Ключ как болт на 8 мм. Правда, когда ставил проблемы с установкой были, неудобно и тесно ставить, зато теперь проблем нет.получится сделать фото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 934 Опубликовано 22 февраля, 2017 Ключ как болт на 8 ммПомню такие замки,на КАМАЗ ставил.Интересно сейчас есть они в продаже? Тоже мыслишка есть врезать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 22 февраля, 2017 получится сделать фото?Не умею делать фото. На пальцах немного расскажу. Обшивку снимаешь и засовываешь замок туда, внутрь и все, неудобно, тесно, но сделать можно, ну и рукам немножко больно будет :wub: :D :D , а на обратную сторону крепишь уголок на 30 мм, все лишнее отрезаешь женой болгарина и все, ну и закрасить уголок, для красоты. Для того, чтоб гайки не падали, я ставил м-6 под ключ на 10мм, я их немного припаивал, получилось хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 22 февраля, 2017 получится сделать фото?https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/9823-zadnie-dveri/page-7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 505 Опубликовано 23 февраля, 2017 Была такая ситуевина со сдвиной дверью, проблема кроется в том, что штырь залез под собачку и зафиксировался. Ковырятся бесполезно, отмычка в такой ситуации, монтажка. По другому никак. Или только танцы с бубном. А разфиксироваться как раз не дает сам штырь.Ни разу не видел чтоб задняя дверь перескочила штырь. Обычно боковая от удара перескакивает и то если буртик на штыре сточен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 28 февраля, 2017 Почему изнутри? Снаружи в щель между дверьми. Причина будет в замке, какой ни поставь. Немного поработает, а потом также заклинит в самый не подходящий момент. Надо ставить направляющие на задние двери, чтобы они не гуляли относительно друг-друга при перекосе кузова. Направляющие снимут нагрузку с щеколды. На форуме где то тема есть про задние двери, там я выкладывал фото этих направляющих. да,ввёл в заблуждение,-изнутри не получится.я на своей снаружи пилил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
