Степан 314 0 Опубликовано 25 февраля, 2017 Помогите, кто сталкивался с такой проблемой. У меня "Соболь" 406 мотор инжектор. На холодную запускается с пол оборота, можно заглушить и запустить снова, но как только прогреется до 60 или выше, то крутит в холостую, даже не схватывает. Выдает ошибки 18, 21, 61, 62. это датчик воздуха, датчик температуры и блок управления. Поменял всё, но ошибки остались и проблема тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 17 сентября, 2017 Усиленные клапанные пружины на 406 - какие актуальные решения есть сейчас? Гидрики ина, отмечаются недозакрытия клапанов и декомпрессия при пусках на горячую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 419 Опубликовано 17 сентября, 2017 Усиленные клапанные пружины на 406 - какие актуальные решения есть сейчас? Гидрики ина, отмечаются недозакрытия клапанов и декомпрессия при пусках на горячую.Усиленные клапанные пружины актуальны для высоких оборотов. Гидрики без разницы какие,всего-лишь выберут зазор.Нужно промерять расстояние от оси распредвала,до торца ножки клапана.Если меньше 35,5мм.Ремонт ГБЦ с заменой сёдел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 17 сентября, 2017 зазоры, фаски - все ок. После останова температура в гидрике ещё какое-то время растёт, ему хватает расширения поджать пружину. Несколько оборотов -декомпрессия пропадает. Ещё возможны ситуации, когда проявляется. Пружины - размеры в пределах нормы, сжатие по минимуму. Валы стоят с большим под'емом, жесткости пружин явно не хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сулейман 0 Опубликовано 23 ноября, 2017 Помогите,тоже проблема с горячим пуском,как будто двигатель клинит,три стартера поменял,думал втулки,без изменений, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
