AreHT34rus 10 Опубликовано 15 марта, 2017 Ехал по трассе,все хорошо тянет никаких посторонних звуков,проехал 1200км появился треск как будто гидрики стучат,сразу остановился посмотрел двигатель весь в масле,завёл увидел течи из под шкифа,заменил сальник,заменил масло завёл стучит и работает очень неровно двигатель,течи нету,и ещё какой то скрип проскакивает внутри двигла,скажите пожалуйста в чем может быть причина?Готовим так сказать расчленение мотора?Почему так сразу умер масла было меньше минимума чуть чуть!Заводится мотор за 1 секунды,но стучит и дергается жесть как,может масло не закачало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 15 марта, 2017 Пробег 122000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 15 марта, 2017 Заводится мотор за 1 секунды,но стучит и дергается жесть как,может масло не закачало?А приборы-то чего показывают? Есть давление масла или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 15 марта, 2017 (изменено) Молчат,при ВКЛ. Зажигания горят,он работает потому что когда на ходу обороты упали до 800 начала гореть STOP и красный чек!Заглушил сразу мотор даже не ждал охлаждения турбины! Изменено 15 марта, 2017 пользователем AreHT34rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 022 Опубликовано 15 марта, 2017 А приборы-то чего показывают? Есть давление масла или нет?На Камне нет прибора давления масла.Молчат,при ВКЛ. Зажигания горят,он работает потому что когда на ходу обороты упали до 800 начала гореть STOP и красный чек!Заглушил сразу мотор даже не ждал охлаждения турбины!Если горит стоп и красный чек,в любом случае заводить нельзя.Иначе наделаешь еще больше бед.Цепляй галстук и автосервис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 213 Опубликовано 15 марта, 2017 Мерь давление масла.если нет или большое или стрелка дергается меняй клапан ,возможна лопнула трубка на турбину.клапан все равно меняй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 15 марта, 2017 Галстук и автосервис в любом случае. Как замерить давление без запуска? Никак. Следовательно вскрытие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 15 марта, 2017 Галстук и автосервис в любом случае. Как замерить давление без запуска? Никак. Следовательно вскрытие.Щас этим занимаюсь))))Стук как будто шатун бьёт,надеюсь задиров не будет в цилиндрах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 15 марта, 2017 Щас этим занимаюсь))))Стук как будто шатун бьёт,надеюсь задиров не будет в цилиндрахУдачи тебе и чтобы легко отделался. Отпишись потом, что вскрытие показало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелин 104 Опубликовано 15 марта, 2017 Скорее всего разбило коренной подшипник потому и вылетел сальник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 15 марта, 2017 Пробег 122000пора :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 15 марта, 2017 Скорее всего разбило коренной подшипник потому и вылетел сальник.это где такой подшипник да ещё коренной? Вот что только не напишут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 15 марта, 2017 пора :(С чего бы? Есть статистика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 15 марта, 2017 (изменено) пора :(Ты как Иуда . Где вдруг какой то негатив в сторону камминса,ты тут как тут. Ты бы в начале поюзал его,а потом делал бы свои выводы. Я вот не катал ЗМЗ 409 ,поэтому и не могу его как то оценивать с камминсом Изменено 15 марта, 2017 пользователем andrey83 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 16 марта, 2017 Отчёт: Вскрытие показало: Замена вкладышей(кор.и шат.)колено на расточку износ 0.09 вроде,поршня,гильзы,колечки,идеальны!Мастер порекомендовал заменить колпачки маслосьемные и все сальники,но почему то сказал сальники колена по 2 штуки взять якобы брака дофига на камминс.Все произошло из за того что обороты большие были а масла мало,а они бояться это очень!Сказал легко отделался Про змз мотор отвечу так он столько не продержится как камминс,а про тягу и мощность даже сравнивать и не буду,змз чувствует груз 1,5 тонны,а камминс не чувствует груз даже 2 тонны возил,хоть подъём хоть прямая,расход тоже незачем сравнивать даже!Вобщем хоть и такая ситуация получилась вообще не пожалел что взял дизель! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 марта, 2017 Расход действительно не сравнить Дизель 15х37=5.5 руб кмГаз 22х20=4.4 руб кмПробег 122000А вот это полный п.цПро змз мотор отвечу так он столько не продержится как камминс 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) У кого жрёт 15 и как надо ехать чтобы жрало? Даже если еду 90-95км, расход выше 13,5 никак не поднимается. Месяц поставил несколько программ на телефон (несколько для объективности) но все считают корректно, оставил одну. Обкатку прошёл, просят не мнеее 5 заправок до полного бака для корректности расчётов. И вот что получается. Также можно обратить внимание на цену в самом низу. В кадр всё не попало, могу сделать. А так, 4,53р\км по топливу. Изменено 16 марта, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 марта, 2017 Отчёт: Вскрытие показало: Замена вкладышей(кор.и шат.)колено на расточку износ 0.09 вроде,поршня,гильзы,колечки,идеальны!Мастер порекомендовал заменить колпачки маслосьемные и все сальники,но почему то сказал сальники колена по 2 штуки взять якобы брака дофига на камминс.Все произошло из за того что обороты большие были а масла мало,а они бояться это очень!Сказал легко отделалсяеще раз прочел , думал показалось.Ну да ладно.Такие отчеты нужно заканчивать словами "написано собственноручно без принуждения и оказания какого-либо давления"У кого жрёт 15 и как надо ехать чтобы жрало? Даже если еду 90-95км, расход выше 13,5Да так же и газ от 15 литров расход Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) Да так же и газ от 15 литров расходЧто значит "также"? Расход выше НЕ поднимается. Выше 13,2л в моём случае. И хоть 500 кг, хоть 2200. Максимальный расход указанный в отчёте был с 400 кг в кузове. А с 2200 из Челнов ехал, итого ниже.Пихлу не важно сколько в кузове, важно как ты едешь. будешь давить на тапку, будет расход 13,2 в моём случае. Овощить 80-85, расход менее 12л. А попробуй так на газу. Подозреваю, расход с 2200кг будет за 22л, если вообще поедет )) Изменено 16 марта, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 16 марта, 2017 еще раз прочел , думал показалось.Ну да ладно.Такие отчеты нужно заканчивать словами "написано собственноручно без принуждения и оказания какого-либо давления" Да так же и газ от 15 литров расходИ газ у нас сейчас 15-00. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 марта, 2017 Да знаю я про расход камня.И про расход газа тоже знаю. Я просто в шоке как можно радоваться тому что такой замечательный мотор проехал 122тысячи и это счастье ! 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 16 марта, 2017 Ставьте программу на телефон и не мучайтесь. Все расходы посчитает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 марта, 2017 Чё Бл. Бывает и хуже , и что тогда несчастье на камне ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) Я просто в шоке как можно радоваться тому что такой замечательный мотор проехал 122тысячи и это счастье !Ну тут да. Мой 135 000 пока проехал. Тьфу-тьфу, только прокладку ГБЦ менял. Масло 0,5л от замены до замены доливаю.Отчёт: Вскрытие показало: Замена вкладышей(кор.и шат.)колено на расточку износ 0.09 вроде,поршня,гильзы,колечки,идеальны!Мастер порекомендовал заменить колпачки маслосьемные и все сальники,но почему то сказал сальники колена по 2 штуки взять якобы брака дофига на камминс.Все произошло из за того что обороты большие были а масла мало,а они бояться это очень!Сказал легко отделался Про змз мотор отвечу так он столько не продержится как камминс,а про тягу и мощность даже сравнивать и не буду,змз чувствует груз 1,5 тонны,а камминс не чувствует груз даже 2 тонны возил,хоть подъём хоть прямая,расход тоже незачем сравнивать даже!Вобщем хоть и такая ситуация получилась вообще не пожалел что взял дизель!отпишись потом, что по деньгам вышло. Изменено 16 марта, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 марта, 2017 Так у камня получается нету каких то особенных проблем с мотором.Ломается все подряд не зависимо не от чего :) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
