Умка 0 Опубликовано 11 октября, 2008 Всем здравствуйте.Взял у отца газельку с двигателем Крайслер по работе. Сегодня с утра решил проверить масло, открыл капот и увидел что двигатель висит криво с наклоном в левую сторону, как- будто вырвана подушка. Проверил две подушки и слева и справа- все нормально.Вопрос- так и должен висеть двигатель с наклоном влево? Спасибою Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol474 1 Опубликовано 11 октября, 2008 А ты бы у отца спросил.Он то знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 11 октября, 2008 Всем здравствуйте.Взял у отца газельку с двигателем Крайслер по работе. Сегодня с утра решил проверить масло, открыл капот и увидел что двигатель висит криво с наклоном в левую сторону, как- будто вырвана подушка. Проверил две подушки и слева и справа- все нормально.Вопрос- так и должен висеть двигатель с наклоном влево? Спасибоюа как проверил подушки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 11 октября, 2008 Бабочка сломана, 100%да возможно,ее у нас называют еще ласточка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 11 октября, 2008 (изменено) а у нас вертолёт хотя по уму она называться- передняя опора двигателя :P к ней и прикручиваются подушки той самой пер. опор.. Изменено 11 октября, 2008 пользователем yra618 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Умка 0 Опубликовано 11 октября, 2008 Что такое бабочка? Как проверить сломана или нет? И если сломана, то можно ли ехать , а то мне из Москвы в Питер завтра ехать а я с грузом,СПасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Умка 0 Опубликовано 11 октября, 2008 Сходил посмотрел. Все целое. То к чему прикручена подушка тоже не сломана. Подушка целая. Но левая сторона картера двигателя почти касается пыльникаю Вчера менял масло и увидел. Блин, может он и должен так висеть или строго горизонтально. Наклон градусов 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 11 октября, 2008 Умка, Тебе же yra618, написал что это передняя опора двигателя.Это такая гнутая железяка под двигателем с резиновыми подушками куда опускается двигатель и там же прикручивается :D Ехать можно но это грозит серьезным вложением финансов в подкапотное пространство и не только туда! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 11 октября, 2008 Что такое бабочка? Как проверить сломана или нет? И если сломана, то можно ли ехать , а то мне из Москвы в Питер завтра ехать а я с грузом,СПасибоПосмотреть снизу на эту бабочку с обоих сторон, предварительно сняв защиту . Ехать со сломаной траверсой нельзя!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 11 октября, 2008 (изменено) Сходил посмотрел. Все целое. То к чему прикручена подушка тоже не сломана. Подушка целая. Но левая сторона картера двигателя почти касается пыльникаю Вчера менял масло и увидел. Блин, может он и должен так висеть или строго горизонтально. Наклон градусов 7 А кронштейны двигателя целые? :huh: Может один из них лопнул или открутился? Изменено 11 октября, 2008 пользователем morris stradiwari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 11 октября, 2008 (изменено) Изменено 11 октября, 2008 пользователем yra618 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Умка 0 Опубликовано 11 октября, 2008 все целое. парадокс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 11 октября, 2008 в питер приедишь подъезжай посмотрим разберёмся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 11 октября, 2008 Умка, Посмотри гайки крепления подушки к поперечине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 11 октября, 2008 (изменено) Умка заполни профиль. Откуда ты? Изменено 11 октября, 2008 пользователем morris stradiwari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 11 октября, 2008 (изменено) все целое. парадоксБрат,привет! Ну что я могу тебе сказать??? Только то,что у тебя всё нормально с мотором... А с чего ты взял,что эти два полушария на крышке ГРМ должны быть ПРЯМО??? И вообще,что именно тебя беспокоит??? Течёт что то??? Посторонний шум где то?? Ненормальная работа мотора??? Потеря мощности??А ситуация в Гондурасе????))) Не парься и едь на работу.У тебя всё хорошо! Удачи и сильно не газуй...Не нада...)))) Кстати...заполни ПРОФИЛЬ!!! Изменено 11 октября, 2008 пользователем tvel1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Умка 0 Опубликовано 11 октября, 2008 фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 11 октября, 2008 (изменено) Что то мне кажется он у тебя сдвинут с опоры назад фотка 3 , а подушка оторвана с низу попробуй монтажкой приподнять за кронштейн и всё станет ясно Изменено 11 октября, 2008 пользователем yra618 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Умка 0 Опубликовано 11 октября, 2008 Фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 11 октября, 2008 Всем здравствуйте.Взял у отца газельку с двигателем Крайслер по работе. Сегодня с утра решил проверить масло, открыл капот и увидел что двигатель висит криво с наклоном в левую сторону, как- будто вырвана подушка. Проверил две подушки и слева и справа- все нормально.Вопрос- так и должен висеть двигатель с наклоном влево? СпасибоюКада ГАЗ тулил в Волгу этот мотор, то он не влазил. Пришлось ево чутка повернуть " набок". Таким макаром и столи ево ставить на Газель ( не переделать же колокол в трансмиссии :P ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZELVAGEN 3 Опубликовано 11 октября, 2008 Подушки мощные - оторвать проблематично.. картер смотрит чуть вбок.. если трещин , сдвигов и люфтов нет не е,...и себе моск а катайся..удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 12 октября, 2008 Сходил посмотрел. Все целое. То к чему прикручена подушка тоже не сломана. Подушка целая. Но левая сторона картера двигателя почти касается пыльникаю Вчера менял масло и увидел. Блин, может он и должен так висеть или строго горизонтально. Наклон градусов 7 Встань на горизонтольную площадку и померь расстояния от земли до лап мотора или возьми другие ориентиры и сравни-может траверса поведена-на больших ямах мотор все таки весит немало!Опоры всегда должны располагаться симметрично.Возможно придедся снимать и править траверсу.А то сцепление и кардан могут накрыться от несоосности.Ехать то можно но не гони сильно.Можно под подушку подложить шайбу потолще и выровнять мотор.Дальше шутка-!А ты видел как стоит мотор в МОСКВИЧЕ?Он там почти лежит и ничего-гоняют! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Умка 0 Опубликовано 13 октября, 2008 Всем здрасте.!Доехал без проблемм до Питера. Груза 1,5 тонны было. Машинка вела себя хорошо. Никаких косяков не заметил. Ехал со скоростью 90-100. Расход 15 литров.Но для успокоения души всетаки заеду на сервис чтобы посмотрели. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 13 октября, 2008 Всем здрасте.!Доехал без проблемм до Питера. Груза 1,5 тонны было. Машинка вела себя хорошо. Никаких косяков не заметил. Ехал со скоростью 90-100. Расход 15 литров.Но для успокоения души всетаки заеду на сервис чтобы посмотрели. Спасибо.Удачи на дорогах!!!!!!! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
