Alex48
При зажигание Вкл. - ЭБУ не работает. При зажигание Выкл.-ЭБУ работает.
Alex48
Всем привет! Газель 405. ЭБУ Микас 11ET электронная педаль газа.
Началось все с севшего в 0 АКБ  - причиной всему оказался вышедший из строя мотор стеклоочистителя.
Зарядив АКБ и отключив мотор стеклоочистителя, попытался завести машину, но увидел что на приборке не загорелся Check engine и не отработал бензонасос.
Повернув ключ в замке зажигания в положение Выкл.,и на мгновение загорелся check engine и бензонасос отработал.
Вообщем, при вкл. зажигание ЭБУ не работает как только выключаешь зажигание ЭБУ на мгновение оживает.
Все предохранители проверил, Замок зажигания проверил, другой ЭБУ подкидывал.
На контактах ЭБУ 12,13,44, 3, 61,80 проверил, главное реле менял, К главному реле питание подходит, при вкл. зажигание не приходит управление от ЭБУ на главное реле и на реле бензонасоса.
Может кто сталкивался с такой проблемой не охота  пол машины разносить  :unsure:
контактную группу замка зажигания хорошо проверил?
barbos
Alex48,а массовый провод от ЭБУ на шпильке ресивера проверил?
никонор
Прошу не ругаться дв 4063 нет питания на ЭБУ.диагностика ничего не выдаёт. подскажите, где находится реле на питание блока микас7.1предохранитель целый.искры само собой нет.
так называемое главное реле,оно на моторном щите над мотором.
