Antoha_Gazel 0 Опубликовано 7 апреля, 2017 Всем доброго дня.Вкратце, решил установить трёхуровневое реле напряжения на генератор с двигателем УМЗ 4216. Вроде открутил почти все гайки (на двигателе, на прижимном ролике – их было две), кроме одной, к которой ну не как не подобраться, находится она за болтом крепления прижимного ролика.Прошу помощи у мастеров, как снять генератор?Прилагаю фото, что удалось сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 7 апреля, 2017 (изменено) Снимай натяжной ролик полностью и генератор свободен, а на будущее снимать гену и не надо было, чтобы поставить новые щётки. Изменено 7 апреля, 2017 пользователем aut96 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Antoha_Gazel 0 Опубликовано 7 апреля, 2017 (изменено) aut96, в таком случае, подскажи пожалуйста, как его снять? Нужно просто его вытолкать из посадочного места в сторону радиатора? У меня такое впечатление, что там всё прикипело, хоть кувалдой выбивай (хотя всё смазал ВДэшкой).П.С. Мой стаж на Газеле пол года, я третий владелец, поэтому, скорее всего мои вопросы глупы, уж простите.А снять генератор решил, чтобы его заодно и почистить, т.к. в него толи листик попал, толи подшипники стали сухими (без смазки), вот заодно и гляну внутренности. Изменено 7 апреля, 2017 пользователем Antoha_Gazel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 7 апреля, 2017 (изменено) Да в сторону радиатора. крепится болт под шестигранник и контрагается двумя гайками. Ты походу натяжитель вместе с кронштейном снимаешь? надо снимать только натяжитель. Изменено 7 апреля, 2017 пользователем aut96 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Antoha_Gazel 0 Опубликовано 12 апреля, 2017 Сразу прошу прощения, что не отписался в тот же день, после сборки всего загрузили работой по дому…Итак, поделюсь опытом, вдруг кому-то пригодится. Завершил моё мероприятие по снятию генератор и установки трёхуровневого реле.Для снятия генератора на УМЗ 4216 необходимо открутить болт на псевдорегулируемой планки, гайку с болта проходящего через душки генератора снизу и, 2 гайки с прижимного ролика, затем, аккуратно выбить болт прижимного и болт генератора в сторону радиатора - спасибо за подсказку aut96.В процессе установки нового реле в генератор выяснилось, что оно не устанавливаются, т.к. мешает белый конденсатор (хотя могу ошибаться в названии) в него упирается. Пришлось колхозить (видно на фото).Всё собрал. После, были трудности с установкой генератора на двигатель, вот тут пришлось плясать с бубном – выручил газовый ключ, т.к. иначе надеть ремень на прижимной ролик не получалось (газовым ключом поднимал прижимной ролик вверх и надевал ремень).Ниже фото. Трёхуровневого реле напряжения. Здесь видно, как появились проточки за 140 000 км. пробега. Новое реле не подходит по месту, мешает белый конденсатор. Пришлось белый конденсатор переместить в другое место, прикрутив его к болту крепления корпуса генератора. На старом реле щётки были изношены, осталось 3-4 мм. Прикрутил переключатель регулируемого напряжения на корпус возле аккумулятора, предварительно зачистив до металла, затем это место обмазал литолом (как ранее видел на youtube). После установки провёл тестирование, вольтаж изменился…Эл.приборы: фары (ближний + дальний + ПТФ, аварийка, печка max, музыка).На данный момент переключатель установлен в среднее положение.P.S. на станции ТО (заезжал менять масло) предлагали просто заменить генератор на новый и поставить "Новый Нормальный Аккумулятор", но по деньгам накладно (генератор 5800 + работа ~1000, про аккумулятор молчу). Поэтому решил установить новое реле напряжения за 680 руб. + своё время – часа 3. Но зато получил опыт :) Всем удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 12 апреля, 2017 Antoha_Gazel, токоприемникам конец. сколько кстати прошел этот генератор? почему вопрос такой? имею генератор с пробегом около 700 т.км. с токоприемниками все отлично.. и вообще токоприемники на таком типе генератора заменить можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 12 апреля, 2017 сколько кстати прошел этот генератор?, как появились проточки за 140 000 км. пробега. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 12 апреля, 2017 ВадимВ, глаза не промыты.. слиплись))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Antoha_Gazel 0 Опубликовано 12 апреля, 2017 Antoha_Gazel, токоприемникам конец. сколько кстати прошел этот генератор? почему вопрос такой? имею генератор с пробегом около 700 т.км. с токоприемниками все отлично.. и вообще токоприемники на таком типе генератора заменить можно?да, токоприёмники изношены, машина проехала 140 000 км., но пока вроде напряжение вырабатывает.По поводу их замены - ответить не могу, но предполагаю, что можно вместе с якорем... P.S. недавно нашёл интересное видео про генератор и их износ - https://www.youtube.com/watch?v=h8f6v6pX9ls Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 291 Опубликовано 12 апреля, 2017 Помыться он(генератор) очень хочет.Весь исчесался. :lol: Токосъёмные кольца лечатся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Antoha_Gazel 0 Опубликовано 12 апреля, 2017 Помыться он(генератор) очень хочет.Весь исчесался. :lol:Токосъёмные кольца лечатся. да, согласен, надо бы помыть... в ближайшее время запланирую... По-поводу "Токосъёмные кольца лечатся" - поделись опытом. Т.к. предполагаю, что мне предстоит такая процедура в ближайшем будущем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 12 апреля, 2017 кстати да!! зря не почистил выпрямительный блок от грязи.. Татарин, токосъемники? не!! это токоприемники!!))) по поводу лечения... тоесть есть в продаже они? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya35rus 3 Опубликовано 12 апреля, 2017 Antoha_Gazel,У меня пробег 360ткм, но токоприемные кольца намного меньше изношены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 291 Опубликовано 12 апреля, 2017 (изменено) кстати да!! зря не почистил выпрямительный блок от грязи.. Татарин, токосъемники? не!! это токоприемники!!))) по поводу лечения... тоесть есть в продаже они? Сань,да я давно уже(лет 5-6)назад выкладывал фотки как лечил кольца.Отрезал полоски меди по ширине проточки,обвернул с перехлёстом.Концы обстучал.что-бы большой ступеньки не было,и запаял всё,и зачистил .Андрей (МЧСник)ещё тогда смеялся что мол ерунда.Но генератор это бегал.Сейчас в запаснике лежит.А Рустем предлагал как вариант,обмотать толстым медным проводом, и залудить.Если например обмоточный провод через фильеру протащить и сделать квадратным по сечению,то вообще замечательно будет получаться. Изменено 12 апреля, 2017 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 12 апреля, 2017 Татарин, да как по колхозному восстановить это понятно. вариантов вагон. от метода восстановления зависит наличие подходящих исходных материалов, хода мысли и направления взгляда(что первое под руку попадется то и приляпается). меня не это интересовало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 291 Опубликовано 12 апреля, 2017 А, ну да, токоприёмники.Оконфузился,бывает. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
