Горыныч12 46 Опубликовано 11 апреля, 2017 (изменено) Вот сварганил для дома такую табуретку-стремянку, высота 64 см. как малый барный стул.Жена довольна, Место не занимает, сложил убрал, надо поставил и свободно поднялся к антресоли, шкафам кухонным, лампочку заменить. В общем удобно, а на даче будет еще удобней.Могу изготовить, если кого заинтересует.думаю и вы поделитесь своими поделками из дерева. А то все железо железо. :) Изменено 11 апреля, 2017 пользователем Горыныч12 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Горыныч12 46 Опубликовано 12 апреля, 2017 ап теме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FUKS 0 Опубликовано 14 апреля, 2017 Не совсем по теме: распиловочный "стол". Взял кусок ДСП поровнее (67*32 см), вдоль одного края на расстоянии порядка 10 см пропилил циркуляркой щель, чтоб подошвой встала, а диск в щель проходил и не цеплялся, в подошве провертел пару дырочек и через них саморезами к ДСП прихватил, острия сточил болгаркой. Всё это дело перевернул диском вверх и зафиксировал на подходящей опоре. К диску и ДСП с широкой стороны приложил полуметровый кусок алюминиевого уголка в качестве линейки-направляющей, на его полку ближе к краям - две круглые деревянные шайбы (d=7 см) в качестве эксцентриков, с противоположной от уголка стороны просверлил М6 и притянул к ДСП шпильками с барашковыми гайками, можно выставить любое расстояние линейки от диска (с двух сторон, тщательно отмерив линейкой, нанеся отметки на ДСП для удобства) и отрезать рейки шириной/толщиной от 2-3 мм до сколько надо, сколько ширина ДСП позволяет (насверлив под эксцентрики дырок на нужном удалении). Ещё хорошо люминь режет, почти не греет трением, только при неаккуратном обращении отпиленный кусок улетать любит, но ловкость рук позволяет этого избежать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FUKS 0 Опубликовано 14 апреля, 2017 Из старой мебели (диванов) берутся рамы и ставятся на торцы друг против друга, соединяются с обеих сторон горизонтальными брусьями (например из таких же рам), на брусья набиваются доски/ДСП/фанера, получается стеллаж. Не забыть приделать диагонали, чтоб не сложился. Кстати, в Газель такой тоже полезен для мелких вещей, но я у себя из железного уголка сварганил "стойку" во всю ширину, уже возил на полке воду с родника (полки из досок, съёмные, можно освободить практически весь объём будки). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
