rodion230 0 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поменял трубки нш и вш на специальные шланги, далее стало бурлить и давить жидкость из бачка, тяжело крутиться руль. Что делать ? Может прокачать ? Если прокачать то как? Насос уже поменял не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 21 апреля, 2017 Что за шланги специальные? Прокачать просто, домкратишь балку и крутишь руль туда сюда несколько раз... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 21 апреля, 2017 Может прокачать?Естественно.В систему воздух попал. Теперь его от туда нужно выгнать.А чем старые шланги то не устраивали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rodion230 0 Опубликовано 21 апреля, 2017 Что за шланги специальные? Прокачать просто, домкратишь балку и крутишь руль туда сюда несколько раз...Резиновые шланги высокого давления. Домкратил, руль крутил, не помогло. Может нужно что-нибудь отворачивать, типа спустника? Или методика какая-нибудь особенная ? Естественно.В систему воздух попал. Теперь его от туда нужно выгнать. А чем старые шланги то не устраивали?Пропускать начали. Можете поэтапно, подробнее описать методику прокачки гура? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 21 апреля, 2017 Нет никакого спусника, и методик нет. Значит напорный шланг неподходящий. У меня в юности далекой ума хватило на газон вместо трубок тормозных поставить шланги с гидрача шишиги, сколь не е..ся, не мог тормоза прокачать, вот мужики ржали надо мной)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 21 апреля, 2017 Можете поэтапно, подробнее описать методику прокачки гура?Вывешиваешь колесо.Крутишь рулевое колесо в одну сторону до упора. Удерживаешь его на несколько секунд. После крутишь в другую сторону до упора. Удерживаешь несколько секунд. И так несколько раз. Следишь за жидкостью что бы уровень был. Жидкость может через край в начале убегать. Домкратил, руль крутил, не помогло.Возможно где то в соединениях подсос воздуха есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 9 июля, 2018 ПАРНИ ПОДСКАЖИТЕ ,друга на валдае побежал сальник гура верхний ,поменяли его ,теперь руль подклинивает ,что за беда ,есть у кого схема этого гура ,стоит шнкф ,может когда крышку верхнею снимал ,шайбы там не правильно поставил ,схему бы его ,но уже два раза по новой разбирал ,вроде как снимал так и поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 9 июля, 2018 (изменено) Клинт наглухо ? Там два подшипника на торцах валсектора роликовые в пластиковой обечайке. Разваливается эта пластмасса и начинает валсектор клинить. Я наши шариковые и металлические ставил, 750 рублей штучка. Еще , может эксцентрики на вале сошки неправильно выставлены. Изменено 9 июля, 2018 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 10 июля, 2018 есть у кого схемаэтого редуктора ,и как там что , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 10 июля, 2018 Антоха привет, http://www.gidrolab.ru/shema.shtml это волговский, но у них всё одинаковое должно бытьФильтр попробуй поменять, частенько из-за него начинает чудить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
