renatikus111 0 Опубликовано 12 июня, 2017 https://youtu.be/YFY6fKXiUMA Стала заводится один в один как здесь!!! :blink:https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/59607-na-kholodnuiu-ne-zavoditsia-s-pervogo-raza/page-8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima_809 0 Опубликовано 10 ноября, 2018 Всем привет. Решили вопрос с оборотами? У меня та же фигня, не знаю куда копать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasia123 3 Опубликовано 3 августа, 2023 Аналогичный вопрос, получилось ли решить проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 472 Опубликовано 3 августа, 2023 3 часа назад, Vasia123 сказал: Аналогичный вопрос, получилось ли решить проблему? В 11.11.2018 в 00:25, Dima_809 сказал: Всем привет. Решили вопрос с оборотами? У меня та же фигня, не знаю куда копать. Прошло 4 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 613 Опубликовано 3 августа, 2023 говорят еще решает этот вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 3 августа, 2023 Ну, вообще то наверно нужно сначала регулятор холостого хода посмотреть\промыть и датчик положения дросельной заслонки с какой нибудь рабочей снять и себе поставить, попробовать или купить, поменять. Датчик копейки стоит, а на регуляторе подсос воздуха может быть, или грязь не дает нормально работать. Вэдэшки туда побрызгать для начала и патрубок посмотреть на наличие трещин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VadimV 3 Опубликовано 3 августа, 2023 На Эвотеке нет РХХ и ДПЗ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 174 Опубликовано 4 августа, 2023 В 12.06.2017 в 08:14, renatikus111 сказал: https://youtu.be/YFY6fKXiUMA Стала заводится один в один как здесь!!! ищи подсосы воздуха, шланг на вакуум, колечки на форсунках, а лучше сразу дымогенератором проверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 4 августа, 2023 7 часов назад, VadimV сказал: На Эвотеке нет РХХ и ДПЗ Возможно. У меня еще не было эвотек. Почему то подумал, что эвотек не далеко ушел от 4216. Замечательный движок тогда, если он без всяких регуляторов и датчиков держит холостые обороты. Прям волшебный двигатель. Вот здесь статью нашел, может поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xauss.1 0 Опубликовано 30 октября, 2024 Всем доброго времени проблема в рампе не держится давление проверьте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
