Excellarge 0 Опубликовано 13 октября, 2008 (изменено) Во время продолжительной езды на Газели 3302 бензобак сжимается в прямом смысле - а при открытии крышки принимает первоначальную форму и шипит - НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО ?P/S. Если нет то что надо делать ? Изменено 13 октября, 2008 пользователем Excellarge Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 13 октября, 2008 Во время продолжительной езды на Газели 3302 бензобак сжимается в прямом смысле - а при открытии крышки принимает первоначальную форму - НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО ?P/S. Если нет то что надо делать ?это не есть гут!!! че та с клапаном,я так вышел из подобной ситуации в дороге ,просто продырявил крышку б\бака чтоб давление уравновесилось (ну если так это можно назвать ) и ни че доехал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 13 октября, 2008 Замени срочно _паровоздушный клапан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Excellarge 0 Опубликовано 13 октября, 2008 Замени срочно _паровоздушный клапанГде он находится ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 13 октября, 2008 Во время продолжительной езды на Газели 3302 бензобак сжимается в прямом смысле - а при открытии крышки принимает первоначальную форму и шипит - НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО ?P/S. Если нет то что надо делать ? Купи турецкую пробку с ключем на бензобак за 80 руб.И забудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shimorra 0 Опубликовано 13 октября, 2008 Я пока машину с Нижнего до Череповца гнал у мня тож сплющило. В Иваново на заправке заметил что бак на 15 литров меньше стал :( Если другой крышки под рукой нет, а ехать надо, то мона от обсорбера синий шланчик открутить. Приехал менять бак по гарантии, сначала 2 недели ждал его, а когда бак привезли дык они мне его в место того чтоб честно поменять просто воздухом раздули. ЩЕГЛИНО АЦТОЙ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 13 октября, 2008 Где он находится ?возможно в самой пробке заливной горловины или с верху бака Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shimorra 0 Опубликовано 13 октября, 2008 родная крышка половинится, и там выламывается какая то пимпочка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DOKTOP 9 Опубликовано 13 октября, 2008 это не есть гут!!! че та с клапаном,я так вышел из подобной ситуации в дороге ,просто продырявил крышку б\бака чтоб давление уравновесилось (ну если так это можно назвать ) и ни че доехалЕсть еще вариант, выкинуть резиновую прокладку из родной крышки. Я так сделал, и ни одной капли бенза на горловине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 13 октября, 2008 возможно в самой пробке заливной горловины или с верху бакая не поленился с ходил к своей машинке ,так вот эта"приблуда" перед баком к раме притянута стжкой была !! ну и за одно резинку с пробки убрал ,бак то дороже стоит ,поди наверно 1500-2000стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 13 октября, 2008 Где он находится ?Слева от бензонасоса идет штуцер из бака,выкрути и вытащи из него шарик. Дальше на шланге от этого штуцера возле рамы стоит баклажка черная (похожая на фильтр) это клапан его можно выкинуть и шланги соединить трубкой. Я так сделал. я не поленился с ходил к своей машинке ,так вот эта"приблуда" перед баком к раме притянута стжкой была !! ну и за одно резинку с пробки убрал ,бак то дороже стоит ,поди наверно 1500-2000стоит?Ага вчера увидел чуть не о...ел,5500 рябчиков,причем голый без ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 13 октября, 2008 Есть еще вариант, выкинуть резиновую прокладку из родной крышки. Я так сделал, и ни одной капли бенза на горловине.У меня, на грузопассажирской, горловина стоит двойная. По одному горлу лью бензин, а по другому уравновешивается давление. Эта горловина заткнута резиновой пробочкой. При заправке откупориваю. И ни каких проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey015 7 Опубликовано 13 октября, 2008 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=265читай эту тему подробно описали ,как и чёудачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zid83 3 Опубликовано 13 октября, 2008 Во время продолжительной езды на Газели 3302 бензобак сжимается в прямом смысле - а при открытии крышки принимает первоначальную форму и шипит - НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО ?P/S. Если нет то что надо делать ? есть такое дело просто половинишь крышку бензобака и там выкидываешь маненькую пластмассовую круглую чёрную фигнюшку (она поджата пружинкой) и собираешь крышку опять уже без неё и вот оно счастье и никакого гемора с бензобаком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima7009 0 Опубликовано 8 января, 2009 Во время продолжительной езды на Газели 3302 бензобак сжимается в прямом смысле - а при открытии крышки принимает первоначальную форму и шипит - НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО ?P/S. Если нет то что надо делать ?Поменяй крышку бензобака и всё станет нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимОрск 14 Опубликовано 8 января, 2009 ребята у нас сверлят крышку насквозь длинным тонким сверлом, я поленился и просто снял резиновое кольцо уплотнительное, результат одинаковый - все в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис777 1 Опубликовано 27 января, 2009 (изменено) Когда покупали рабочую газель, то была такая же ситуация с баком. там стоял сапун(такой небольшой, как грибок, к нему идёт тёмно зелёный шланг) его просто взяли и ножём отрезали! оказалось что он даже не фунциклирует! потом ездили без забот! Изменено 27 января, 2009 пользователем денис777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
