Бурчёнок
как отключить газ
Бурчёнок
когда машина едет на бензине, то при торможении двиглом фосунки перекрывают бензин. Как тоже самое сделать когда едешь на газу
дуксон
А зачем?Что б 20 грамм газа с экономить?
Доцент
Видимо идет стрельба в глушитель, у меня так газ не сгорает и хлопает в глушителе.
karell
Я тоже не понимаю зачем? Я и на кратковременной стоянке не всегда двигатель выключаю. Газ и так три копейки стоит. Чего ещё экономить?
Думаю УОЗ не выставлен. Газ сгорает в выхлопной. Так и выпускные клапана потерять можно. Ставиться УОЗ около 6,5 и проблемы с хлопками ушли. Плюс моща поднимется.
Ваня Страдивари
Наверное ты хочешь сделать экономайзер, как на карбюраторных машинах?Так оттуда и позаимствуй запчасти. :) Только сначала правильно выставь УОЗ для газа и проверь свечи и ВВ провода. ;)
Ваня Страдивари
4-поколение работает по этому принципу
Оно однако денег стОит. А у парня уже есть газ, просто хочет человек, чтоб не хлопало.
Бурчёнок
если газ будет выключаться то экономия будет пару литров на сотню как на 4 поколении. Угол опережения у меня 5 градусов как написано в книжке к бортовому компу
арнольд
да проблема!!! тут не знаешь как его подключить ,а ты как отключить!!!!ну работает же ,че лезть то??
Бурчёнок
Просто на днях пришлось менять головку из за прогара сёдел клапанов а это куча денег.
У моего хорошего знакомого было тоже самое пару лет назад.
MARKS
прогар седел клапанов происходит не изза того,что есть у тебя или нет подачи газа при торможении двигателем.
что тут можно сказать- сделай с помощью БК или перепрошивки УОЗ -5 на всех режимах, это все что ты в силах сделать, а вообще на твой двиг лутше ставить 4 поколение- хлопков не бедет и оно бережнее относится к клапанам, т.к. качество смеси регулируется лямбда-зондом.
Бурчёнок
у меня инжектор без лямба зонда
MARKS
:blink:
СергейДизельный
Мужики конкретнее. Один пишет +5 другой 6.5. третий -5. Так + или- ??????? и сколько?????
MARKS
не знаю как у других, но знаю одно:
рекомендуют поджигать газ раньше, т.к. он медленнее горит - значит надо опережать зажигание - значит нада "-"
тоже сомневался, посмотрел инструкцию в БК : "-" на опережение "+" на запаздывание. также проверил когда сделал "-10", на бензе просто пипец, даже иногда на газе бывает слышно какойнить клапанок, так и подводил по одной единичке +, пока на конкретно разогретом двигле не перестал их слышать. в итоге получилось "-5". как раньше и на жигулях получилось. ;)
