Владимир в984вр750 1 Опубликовано 16 мая, 2017 Слабая искра в 1 и 2 цилиндре, поменяно свечи, броне провода, модуль зажигания, клапана отрегулированы все 0.4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 16 мая, 2017 Владимир в984вр750, что машина не заводиться?Или визуально не нравиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир в984вр750 1 Опубликовано 16 мая, 2017 визуально не нравится как работает, слабая тяга провалы, и двигатель подколбашывает на холостых оборот ахкомпрессия во всех по 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 16 мая, 2017 визуально не нравится как работает, слабая тяга провалы, и двигатель подколбашывает на холостых оборот ахкомпрессия во всех по 10 Такая же беда на холостых,движок ни фига ровно не работает,ходит ходуном из стороны в сторону,как то подергивается,не скажу что критично,но неприятно .Клапана регулировал,эффекта ноль,по диагностике все ОК,чего ему не хватает Бог его знает.Наверное очередная конструктивная особенность, короче забил на это дело,колбасит ну и х... с нимP.S.ты написал про зазор в клапанах 0.4.Это получается выкинул компенсаторы,да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир в984вр750 1 Опубликовано 16 мая, 2017 Да выкинул, она сразу порезвее стала, но мне вот интересно почему же на 1 и 2 цилиндрах искра сложен чем на 3 и 4, ошибку то комп не выдает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 58 Опубликовано 16 мая, 2017 Попробуй всё таки разъем снять с эбу и почистить,только забыл чем сосед чистил,спрошу завтра.Он теперь радуется,хотел проводку менять.Незнаю что ещё предложить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 16 мая, 2017 ошибку то комп не выдаета ты там какую ошибку ждёшь?низкий уровень искры?или какую? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 16 мая, 2017 Да выкинул, она сразу порезвее стала, но мне вот интересно почему же на 1 и 2 цилиндрах искра сложен чем на 3 и 4, ошибку то комп не выдаетПро искру не скажу,не знаю. Скажи пожалуйста какие штанги брал и рег.болты ,что то давно меня гложет мысль выкинуть компенсаторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 16 мая, 2017 визуально не нравится как работает, слабая тяга провалы, и двигатель подколбашывает на холостых оборот ахкомпрессия во всех по 10Вижу два варианта плохой искры,это или модуль зажигания или ЭБУ.А компрессия 10,это уже почти предсмертная.при 9 уже делать нужно капиталку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 16 мая, 2017 или ЭБУискра есть.эбу точно не при чём.он заведует моментом когда искра проскакивает.но никак не силой искры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 17 мая, 2017 сегодня открутил свечки и обнаружил что свечи 1 и 2 чёрные а 3 и 4 нормального цвета, пробег примерно 10000. Может у нас одна и таже проблемма? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир в984вр750 1 Опубликовано 18 мая, 2017 firsov18, а как себя машина ведет, как тяга, как обороты, у меня тяга пропала Некст 1971,рег болты остались теже а штанги брал от старого 402 движка только которые для 92 бензина они по длине как у нас, смотри не перепутай, потому что есть штанги и для 86 они короче чуток вчера снимал разъем с эбу почистил, залил вдшкой, толку ни какого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 58 Опубликовано 18 мая, 2017 Какой вдшкой,надо токопроводящей жидкостью красной в балончиках продается.Я один раз вдшкой попрыскал в 2109 на фишки предохранителей,так они сгнили через полгода.Сегодня сосед сказал что ошибку выдавало на пропуск в 4 цилиндре и слабый ток.Поменял форсунки,покуй.Но после красной жижи,тачка ожила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир в984вр750 1 Опубликовано 18 мая, 2017 У меня то ошибки нету ни одной только слабая искра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
