firsov18 10 Опубликовано 17 мая, 2017 Ребята у кого как подключено гбо НЕЗАВОДСКОЕ? я имею виду врезку патрубков, у меня оказывается газовщики неправильно подключили то есть подачу взяли от верхнего шланга с помпы, а обратку воткнули в шланг расширительного бочка, катался так долго но зимой стало завоздушивать печку, и обнаружил что при оборотах 3000 и выше начинает вспениваться антифриз, сервисмены в один голос утверждали что прокладка прогорела, ну я и поменял прокладку, но ничего не поменялось, далее мне начали утверждать про микротрещины в головке и даже в блоке, заехал в другой сервис там мужичёк долго не думая надел гандон на бачёк, а он не надувается, пережал подачу на редуктор и вуаля перестало пузырится!!! то есть газовщики не правильно подключили врезку!!Сегодня заезжал в автосалон там некст с заводским гбо стоит, посмотрел у него подача идёт от головки гдето сзади невидно, а обратка уходит на нижний патрубок радиатора охлаждения!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 721 Опубликовано 17 мая, 2017 (изменено) обратку в нижний патрубок радиатора. Есть даже тройники подходящие от различной ГАЗовской продукцииподачу тройник в малый круг после крана отопителя (выход из печки) У битопливных двигателей А275 и 421647 подача из вертикального штуцера в районе топливной форсунки 4-го цилиндра Изменено 17 мая, 2017 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 17 мая, 2017 то есть мне надо тока обратку переподключить? подача у меня правильно? или я что то не догоняю! подача у меня врезана в шланг который идёт с корпуса термостата!Есть у кого нибудь схема циркуляции ож на эвотек? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 17 мая, 2017 то есть мне надо тока обратку переподключить? подача у меня правильно? или я что то не догоняю! подача у меня врезана в шланг который идёт с корпуса термостата!Есть у кого нибудь схема циркуляции ож на эвотек?Если подождешь,завтра днём сфоткаю как у меня подключено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 17 мая, 2017 конечно подожду, спасибо заранее!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 721 Опубликовано 18 мая, 2017 подача у меня врезана в шланг который идёт с корпуса термостата! то есть подачу взяли от верхнего шланга с помпы ???это разные вещи. из корпуса термостата антифриз выходит, а в помпу заходит выход из термостата должен идти исключительно в печку. а вот после выхода из печки (или байпаса крана отопителя) можно запитывать редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 18 мая, 2017 Держи,сфоткал как смог.Думаю разберешься.На одном из шлангов на концах синяя изолента,что бы понятней было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 168 Опубликовано 18 мая, 2017 в идеале сделать так, сзади есть заглушка на головке (самая горячая точка), шуруем в магазин по уазам, покупаем танчик, и решаем две проблемы махом, идеальный подогрев редуктора, и снятие термонагрузки на головку, ну а обратку пустить где эл кран печки (обратка которая идёт в блок). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 19 мая, 2017 заглушка которая на 4 болтах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 168 Опубликовано 21 мая, 2017 заглушка которая на 4 болтах? да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 21 мая, 2017 установил по схеме Славы - проблемма изчезла, но появилась другая - печка стала чуточку хуже обогревать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 168 Опубликовано 22 мая, 2017 установил по схеме Славы - проблемма изчезла, но появилась другая - печка стала чуточку хуже обогревать!подачу на печку стандартно оставил, сразу с помпы? сейчас вроде и холодов нет, как узнал что хуже, и где именно хуже, при езде по трассе ?меня не совсем устраивала печка на морозе за -25 при езде на трассе более 40 мин, в остальное время проблем не испытывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 22 мая, 2017 подача разве с помпы идёт? я думаю что с корпуса термостата!! всё оставил стандартно, обратку с редуктора подцепил в разрез шланга который идёт с помпы (нижний шланг слевой стороны если смотреть на двигатель), пробовал обратку на шланг расширительного бочка- антифриз вспенивался!!Печка стала хуже работать как по трасе так и в городе, по ощущению греться двигатель стал чуточку меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 721 Опубликовано 22 мая, 2017 печка стала чуточку хуже обогревать!потому, что появился второй малый круг. расход через печку снизился. подача разве с помпы идёт?нет из ГБЦ подцепил в разрез шланга который идёт с помпыв помпу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 22 мая, 2017 попробую обратку с редуктора кинуть на патрубок радиатора, как на заводском гбо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 168 Опубликовано 23 мая, 2017 попробую обратку с редуктора кинуть на патрубок радиатора, как на заводском гбо!обратка с редуктора идёт в обратку печки с заводским гбо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 721 Опубликовано 24 мая, 2017 обратка с редуктора идёт в обратку печки с заводским гбона Евотек А275 она идет в нижний шланг радиатора. Вообще, врезать обратку в помпу слева или справа в тч зависит от компоновочных соображений: длина шлангов и их расположение, место установки редуктора, наличие котла 220В Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
