Злобынюшка 20 Опубликовано 23 мая, 2017 Доброго дня,уважаемые форумчане.Срочно нужен совет бывалых.Подскажите,как определить наличие посторонних веществ(сахар,марганцовка,олифа,соляра)в бензобаке.А так же наличие посторонних ингредиентов в масле.Какие шаги предпринять для устранения или смягчения последствий. Прошу реальной помощи.Обсуждения на тему"кому так могла насолить" сейчас крайне не актуальны.Поэтому заранее спасибо всем,кто откликнется и поможет советом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 23 мая, 2017 А что здесь непонятного? Подозрительное подлежит замене. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злобынюшка 20 Опубликовано 23 мая, 2017 Нужна конкретика.Как визуально определить наличие посторонних ингредиентов в масле или бензине. Если что-то и было добавлено,то авто после этого не заводили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 23 мая, 2017 Нужна конкретика.Как визуально определить наличие посторонних ингредиентов в масле или бензине.Если что-то и было добавлено,то авто после этого не заводили. визуально? Снимаешь бензобак, разрезаешь его и смотри. С мотором то же самое, с тем учетом что его можно разобрать в отличии от бензобака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) да ни как визуально малое количество не определишь... если в бенз добавить не много сахара то цвет не меняется ну конечно если не кг 20.. от грамм 100-200 машина уже не заведётся..на дне при сливе будут крупицы сахара. песка земли.но это надо весь сливать. и смотреть.. с маслом проще. если туда налить воды будет эмульсия. если налить антифриз то эмульсии может не быть но последствия не сразу но тоже печальные..вобщем если чтото налить в масло то машина заведётся. но как уже выше писал последствия не предсказуемые. ну и посмотреть уровень масло если стало больше чем было то уже есть повод задуматься.я не спрашиваю кому и что сделано не так.. что с машиной не так.от чего такие подозрения?.если в бензине соляра то будет пахнуть соляр.олифой. бенз в соляр ещё боле менее.но соляр в бензе не очень..если есть запах соляр или другого вещества в отличии от бенза то снимать бак промывать и все трубопроводы. Изменено 23 мая, 2017 пользователем заМКАДыш 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 23 мая, 2017 заМКАДыш,ничего с мотором не случится при наличии в масле воды или ож. Конечно при условии что количество масла в норме а воды или ож не под заливную горловину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 23 мая, 2017 вот и хочется узнать откуда такие подозрения что с машиной не так. какие симптомы.?..мож просто стечение обстоятельств кто то пригрозил. а машинка не завелась и не завелась. и сразу паника.хотя я б тоже задумался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злобынюшка 20 Опубликовано 23 мая, 2017 Подозрения были на той неделе.Сейчас четкая уверенность,что присутствуют посторонние ингредиенты либо в бензе,либо в масле.Машину после своих догадок даже не пыталась заводить.Масло светлое,уровень в норме.Бенз еще не сливала.Солярка или олифа дадут расслоение на слои,если слить в прозрачную тару?Сетка бннзонасоса сахар не задержит?Хотя читала,что сахар в бензине не расстворяется.Причина моих подозрений-конкуренция.Принявшая нездоровые масштабы.Где видано,чтоб тетенька работала в сфере перевозок,да еще и получала на порядок больше коллег мужчин. Это не женская истерика.К ним вообще не склонна.)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 839 Опубликовано 23 мая, 2017 если мотор не заводился, то и вредные вещества не повредили ему, заменить бенз, масло и бдить. Асли заводился, то всё равно заменить и заводить, а там по обстоятельствам: 50/50 навредило/не навредило. офтоп, я уж подумал Гопа опять забанили... :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 мая, 2017 бак снимать бензин сливать.Больше нет вариантов.в двигателе все будет видно на щупе,любая посторонняя жидкость не смешается с маслом кроме бензина и солярки и будет видна каплями на щупе.Если выдавили в двигатель алмазной пасты,двигатель только на помойку,ни один кап ремонт не поможет спасти этот труп,алмазная паста это страшная штука. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злобынюшка 20 Опубликовано 23 мая, 2017 Спасибо тем,кто откликается.Жду еще дельных советов.Мне на данный момент желательно обойтись малой кровью.Времени в обрез,жить не успеваю.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злобынюшка 20 Опубликовано 23 мая, 2017 бак снимать бензин сливать.Больше нет вариантов.в двигателе все будет видно на щупе,любая посторонняя жидкость не смешается с маслом кроме бензина и солярки и будет видна каплями на щупе.Если выдавили в двигатель алмазной пасты,двигатель только на помойку,ни один кап ремонт не поможет спасти этот труп,алмазная паста это страшная штука.Алмазную пасту или пасту Гоя на щупе будет видно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 23 мая, 2017 Алмазную пасту или пасту Гоя на щупе будет видно?Нет!Снимайте клапанную крышку для проверки наличия паст, песка и прочего.Меняйте масло в моторе.Меняйте топливо.Ну и за одно меняйте антифриз. :) и фильтры конечно, получится внеплановое ТО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 23 мая, 2017 Снимайте клапанную крышку для проверки наличия паст, песка и прочего.алмазная,та что продаётся,притирочная в масле очень плохо без перемешивания растворяется,но зато отлично смывается бензином,если конечно уже не крутили мотор и она не попала в пары трения.слить масло,залить бензин,снять поддон,если там паста есть,она будет на дне,серая взвесь такая.чуть поблёскивающая,отличается от следов масла сразу.в этом случае желательно не запуская мотор его разобрать и промыть бензином с промывочного пистолета.тщательно очень,гиморно конечно,но жить будет.паста гои в масле наоборот очень отлично растворяется,но при растворении даёт цвет в масло.в малых дозах мотор её даже не заметит,но зависит от того сколько её бухнуть в масло.в бензине сахар фигня,кг так 5 надо его туда,на пол бака,и то предварительно растворив в чём то.куда хуже в баке ацетон или 646 скажем.при его достаточном количестве поршня сгорят.соляра не приятно,но там достаточно 98 бухнуть от души,прожуёт и выплюнет.варианты конечно олифа,ещё что в масло,тут уж смотреть надо.масло и его состояние.ну бензин,если его там не так много и мотор ещё на запускался,достаточно слить и залить новый,алмазную пасту в бензин без толку добавлять,осядет в фильтре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злобынюшка 20 Опубликовано 23 мая, 2017 Доброго времени суток.Только закончили осмотр машины и предотвращение катастрофы.Солярка в бензобаке.На 9 литров бенза(больше а баке стараюсь не держать) литров 5 солярки.Запарафинило бы всю топливную систему.Спасибо всем за помощь и понимание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 289 Опубликовано 24 мая, 2017 (изменено) Доброго времени суток.Только закончили осмотр машины и предотвращение катастрофы.Солярка в бензобаке.На 9 литров бенза(больше а баке стараюсь не держать) литров 5 солярки.Запарафинило бы всю топливную систему.Спасибо всем за помощь и понимание.Как это летом от солярки запарафинило топливную систему?Парафин в топливе начинает кристализоваться при минусовых температурах.Может тогда просто кусок парафина в бак затолкали.Свечи например.Алмазная паста,нет не думаю,что какой-то жопошник за свои кровные пойдёт купит шприц пасты что-бы просто насолить.Чем крупнее зерно тем дороже паста.Если просто абразива сыпнули тогда на голове под крышкой его много на масло осядет. Изменено 24 мая, 2017 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 920 Опубликовано 24 мая, 2017 Чтобы "насолить" солярку в бензин добавили? Чушь полная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злобынюшка 20 Опубликовано 24 мая, 2017 Как это летом от солярки запарафинило топливную систему?Парафин в топливе начинает кристализоваться при минусовых температурах.Может тогда просто кусок парафина в бак затолкали.Свечи например.Алмазная паста,нет не думаю,что какой-то жопошник за свои кровные пойдёт купит шприц пасты что-бы просто насолить.Чем крупнее зерно тем дороже паста.Если просто абразива сыпнули тогда на голове под крышкой его много на масло осядет.Вот даже думать не хочу,правда или не правда летом не может забить топливную систему.Факт на лицо.Солярка в баке,почти половина от объема находящегося там бенза.Потерян день работы плюс расходы на мастера,масло,фильтра(заменила все) и ушатанное настроение.Машину за полтора км от места стоянки предидущей за забор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 289 Опубликовано 24 мая, 2017 (изменено) Вот даже думать не хочу,правда или не правда летом не может забить топливную систему.Факт на лицо.Солярка в баке,почти половина от объема находящегося там бенза.Потерян день работы плюс расходы на мастера,масло,фильтра(заменила все) и ушатанное настроение.Машину за полтора км от места стоянки предидущей за забор.Так залей бак бензина.Разбавь.Пережуёт,ни куда не денется.Как -то товарищ на 53 до заправки на солярке доезжал.Прогрел,плёхнул ведро солярки в почти пустой бак, и с хлопками в глушак и чёрным дымом укатил. :D Изменено 24 мая, 2017 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 24 мая, 2017 Москвич иж- комби был , тоже солярку переварил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 24 мая, 2017 Такие истории в основном бывают , когда пить не умеют или заправляются с канистр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злобынюшка 20 Опубликовано 24 мая, 2017 Так залей бак бензина.Разбавь.Пережуёт,ни куда не денется.Как -то товарищ на 53 до заправки на солярке доезжал.Прогрел,плёхнул ведро солярки в почти пустой бак, и с хлопками в глушак и чёрным дымом укатил. :DНабодяженную смесь из бака слили,залили 15 литров 92-ого.Масло визуально не вызывало подозрений.Но в избежании возможных неприятностей заменила и его."Мальчик"завелся хорошо,не чихал,не троил,не стрелял.Сегодня в ночь Раменки,заодно и поверю.Но думаю,что все будет" вери вэл"))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злобынюшка 20 Опубликовано 24 мая, 2017 Такие истории в основном бывают , когда пить не умеют или заправляются с канистр.А пить при чем тут?Из канистр не заправляюсь.Машина-кормилец моей семьи.Хотя заправки грешат иногда.2016 год "Интеройл" Калужская область. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злобынюшка 20 Опубликовано 25 мая, 2017 Доброй ночи всем.Моя бдительность и Ваши советы великая сила.Все едет,везет и радует.Спасибо форумчане. Быть добру))) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 575 Опубликовано 25 мая, 2017 Доброй ночи всем.Моя бдительность и Ваши советы великая сила.Все едет,везет и радует.Спасибо форумчане.Быть добру)))Дааааа женская интуиция хорошая черта. :) Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
